kkkkkkkk
340 là tọa độ ở đâu vây? bài này bạn làm thang nâng hàng phải ko?
có mấy tâng ?
Thang nâng hàng của mình gồm có 4 tầng, tọa độ nó váo chổ Geometry đó
Cảm ơn các bác .
Các bác cứ trao đổi nhiệt tình, để anh em nào chưa biết mà còn học hỏi nữa.
Mỗi người một ý tưởng sẽ làm cho chúng ta hoàn thiện hơn .
khanh my
muốn chạy được đầu tiên phải đúng vesion của nó, thứ hai là phải đổi tên thành máy của mình bằng cách bật WINCC lên nhìn bên trái có dòng Computer kích phải chọn properties/properties/use local..........=>>OK
tất cả đều thỏa mãn mà vẫn bị sao ấy,no vẫn cho Runtime bình thường.nhưng chạy thì k đúng yêu cầu j cả, có lẽ nào là do Win mình khác k bạn, mình xài Win7 còn bạn kkkkkkkk thì xài XP. bác nào đã gặp trường hợp này chỉ mình với. làm hoài k chịu cho,chán quá
Mình xin phép thêm vào cái đoạn mã viết cho cabin thang nâng hàng của Khánh Mỹ.
Khi đảm bảo điều kiện dừng và đến tầng có công tắc hành trình hay cảm biến nhận biết cabin thang máy thì nó sẽ tác động .
khi kết nối với PLC s7-200 thật như sau:
Đoạn mã code trong wincc:
ở đây code cho tầng 4
int toado;
if(GetTagBit("NUT_NHAN_TANG_4_DX")==1) //Return-Type: BOOL
toado=GetTop("GIAO DIEN CHINH.pdl","Cabin"); //Return-Type: long int
toado=toado-4;
SetTop("GIAO DIEN CHINH.pdl","Cabin",toado); //Return-Type: BOO
if(GetTagBit(" CTHT_T4")==1)
if(toado==190)
SetTagBit("NUT_NHAN_TANG_4_DX",0); //Return-Type: BOOL
return 0;
Chào các bác.
Em kết nối mô hình thang máy bằng PLC s7-200 và giám sát qua wincc.
Có hiện tượng này xảy ra:
Giả sử ta gọi tầng 2(cabin đang ở tầng 1) khi cabin đến tầng 2 rồi tín hiệu điều khỉên đưa tới ngắt động cơ và cabin dừng, nhưng sau đó 1giây cabin tiếp tục chạy đi lên trong khi không có tín hiệu điều khiển đi lên.
Còn bên wincc khi nhận được tín hiệu dừng tai tầng theo yêu cầu,bên PLC tác động(CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH tại tầng đó tác động) ,nhưng sao cabin trong wincc nó lại không dừng vậy .
Bác nào biết giúp em tí.
Chưa có bác nào gặp vấn đề này hay sao vậy .
Bác nào biết thì giúp em tí nha.
Cảm ơn nhiều.
bạn xem lại code nha.
khi buồng thang đi lên ,nếu CTHT==1 thì cho a=a;(a là biến gettop hay getbottom)
rồi settop(bottom)("....................",a)
kkkkkkkk
cảm ơn anh.
tạo thuộc tính cho CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH bên Wincc như thế nào khi CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH ở trên mô hình thật đã tác động bên PLC S7-200.
nhờ các bác giúp em chỗ này.
Thanks.
bác nào biết giúp em tí.
có hình ảnh minh họa càng tốt.
cảm ơn nhiều.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:38 PM.
