a ơi!e mới làm quen về C nên chưa hiểu rõ lắm mong a giúp đỡ ạ. A có thể hướng dẫn e sd hàm timer và gán tag được không ạ? có phải để vật ẩn mình gán VD: SetTagBit("vat",1); đúng không hả a?
PHAMTRUNGVAN
Bạn TAG thông số vị trí cho vật! rồi bạn định trước tọa độ ban đầu của vật. vì trong WinCC mỗi vị trí vật sẽ có 1 tọa độ (x,y) riêng. Rồi qua bên lập trình bạn viết chương trình dùng timer đếm và xử lý thông số timer gán vào TAG để thay đổi thông số x hoặc y. thì vật của bạn có thể chạy ngang hay chạy dọc. còn muốn hiện bất kỳ vị trí nào thì tùy bạn thay đổi cả x và y. Bạn thử cách này xem.
cách của mình thì không có liên quan về C bạn ak! cách này là bạn kết hợp với PLC và wincc bạn ak! bạn dùng timer trong plc để lưu giá trị vào tag bên wincc. còn về ngôn ngữ C thì thì xin các Pro chỉ giáo thêm.
Hi dạ vâng, e cảm ơn a Trung nha e hiểu cách của a rùi và e cũng làm được rùi. Nhưng e vẫn muốn tìm hiểu về phần viết C trong WinCC, a chị nào biết về phần này có thể trợ giúp e được không ạ?
E cảm ơn trước nha!
PHAMTRUNGVAN
hic e đang cần gấp mong a chị ở đây có thể giúp e được không ạ?
e cảm ơn trước nha!
Chào bạn nhimxu , để dùng C trong WinCC trước hết bạn đã nắm về tập lệnh của ngôn ngữ C chưa?( bạn có thể tập viết chương trình máy tính đơn giản). Sau đó bạn tìm hiểu thêm thư viện C có sẵn trong WinCC. Như vậy bạn có thể làm những ứng dụng cơ bản bằng C trong WinCC rồi đó.
Mong giúp được chút cho bạn.
hi thanks a bạn hoafnt nhé mình sẽ tìm hiểu thêm, có khúc mắc gì mình mong được sự giúp đỡ của bạn và các a chị trong diễn đàn
hoafnt
chào bạn nhimxu , để dùng c trong wincc trước hết bạn đã nắm về tập lệnh của ngôn ngữ c chưa?( bạn có thể tập viết chương trình máy tính đơn giản). Sau đó bạn tìm hiểu thêm thư viện c có sẵn trong wincc. Như vậy bạn có thể làm những ứng dụng cơ bản bằng c trong wincc rồi đó.
thƯ viỆn c cÓ sẴn trong wincc lÀ chỖ nÀo bẠn?
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/tai...-c-trong-wincc
Các bạn có thể đọc trong đó là tốt nhất. Còn thư viện của Mr Hòa nói ở đây là các hàm ứng dụng khi mình chọn C Action.
khanh my
TAM mà mình đặt tên đó chính là cái vòng tròn như cái bánh xe (mình đã group lại) còn CANH là cái cánh tay đó, mình làm cho 2 cái này cùng chuyển động 1 hành trình giống nhau, như vậy mới "có lý", chứ cái quay 1 nẻo thì sao hợp lý đc
bác Khanh my giải thích cho em biết về cách đặt tên cho biến "TAM" được không-em tạo ra một tag "TAM" nhưng vào Global script muon viết chuong trình như của bác em không thấy tag đó-em tag hình tròn vào "TAM" thì khi viết chương trình c thì nó lại xóa mất tag TAM-nên cái câu lệnh bien=GetRotationAngle("NANG HANG.pdl","TAM") em không biết viết ở đâu-làm sao bác xác định "TAM" là cái hinh tròn_thank bác nhiều ^^
Chào mọi người cho em hỏi , Em muốn lập trình bằng ngôn ngữ VB-Script cho giọt nước chuyển động trong 1 đường ống thì phải làm như thế nào ạ , em cảm ơn mọi người .
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:42 PM.
