cescktd
chà căng quá, vậy mong anh cho lời khuyên, nên đi từ đâu
Chịu,không biết khuyên thế nào?
Bạn hãy suy nghĩ và trả lời câu:
học cái đó để làm gì? thì sẽ tìm được đường đi thôi, tôi chẳng biết bạn học để làm gì mà :D
cescktd
ai biết giúp mình với!!!!!
minh đang làm con s7200 cpu222. đang làm ngon lành mình đổ thử chuong trình mẫu analog vô xong nó báo tốc độ baud j j đó không biêt nhưng tự nhiên sau đó không thể kết nối plc với máy tính được nữa. hix. mình nghĩ là tốc độ baud trong con plc bị thay đổi. nhưng không biết làm sao để đổi lại cả.
me!!
gacon123
me!!
Vào SetPG/PC chọn loại cáp rồi vào Properties chọn lại tốc độ rồi search thử.200 thường với những loại cáp thông thường có thể là 19200 hoặc 9600 còn với cáp PCAdapter có thể tới 187500 kbaud.Vấn đề bạn mở chương trình mẫu bạn đã down xem trong systemblock nó đang set là tốc độ bao nhiêu?Nếu trong quá trình down bạn chọn down cả systemblock thì nó đã bị thay đổi theo tốc độ và địa chỉ trong systemblock
gacon123
me!!
bạn thử tích vào Multiple Master Network trong Set PG/PC interface xem sao
thanks các bạn nhìu!!
mình đã giải quyết đc. do tốc độ baud mình đổ vào là 187.5. mình xóa lun con PLC về mặc định.hi
phần mềm s7200 simu có mô phỏng được analog không vậy, nếu được thì mô phỏng thế nào.
mô phỏng được bạn à, với đầu vào nanalog có thể sử dụng loại Det. analógico hoặc Potenciómetro
đầu ra có thể sử dujg Barra hoặc Depósito
tqh12a1
xin lỗi cho em hỏi là em làm theo video hướg dẫn này đến đoạn mô phỏg cho PLC chạy thì hiện ra dòg lỗi như sau :
an un-recognized instruction exists in this program, that is not implemented in this version.
The PLC has been placed in stop
instruction
Em sử dụg phần mềm S7-200 Simulator của a tran_hieu0983 đưa lên.
Tiện cho em hỏi luôn là cái côg tắc Stop trg cái cd a đưa ra phải là thườg đóg chứ, trog video em lại thấy a chọn là thườg mở. Cái này e ko hiểu, a có thể giải thích thêm cho e đc ko?
Thanks trc :D
EM CŨNG BỊ LỖI NHƯ VẬY CÁC THẦY CÁC A CHỈ E SỬA VỚI Ạ :d
Mình dùng s7 200 simu mô phỏng về analog .
Mình lấy thư viện analog trong tip 038 của siemens (đã mở pass)
Khi mô phỏng mình thay đổi giá trị AIW2, Trong khối S_ITR thì giá trị đầu vào có thay đổi nhưng giá trị đầu ra (VD100) không thấy gì cả .Vậy cho mình hỏi là s7 200 simu có mô phỏng được chương trình con không vậy?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:30 PM.
