chuandk
Hệ thống sản xuất sợi Polyme hoạt động như sau:
1. Nhấn nút ON thì hệ thống hoạt động.
2. Hạt nhựa polyme và dung môi được đưa vào máy phun sợi. Sau thời gian T1 = 10 phút, máy phun sợi phun sợi qua bồn áp suất làm lạnh trong thời gian T2 = 5 phút. Sau thời gian này, động cơ cuốn sợi và băng tải 1 hoạt động đưa ống nhựa xuống đĩa. Sau thời gian T3 = 10 phút, băng tải 1 dừng.
3. Khi sợi quấn đầy ống, tác động cảm biến 1 làm cho dao cắt sợi và đĩa quấn đưa ống sợi xuống băng tải 2, đồng thời băng tải 1 hoạt động và ống nhựa khác được đưa vào.
4. Dao cắt ống nhựa cần được thay thế khi cắt đủ số lần cắt. Khi cắt đủ 5000 ống nhựa thì dao cắt phải được thay thế. Nếu cắt đủ số ống nhựa mà dao cắt chưa được thay thế thì đèn đỏ báo động tại vị trí dao cắt sáng.
5. Băng tải 2 chạy đưa ống nhựa qua băng tải 3. Khi ống nhựa tới vị trí của máy dập màng co đầu ống nhựa thì động cơ dập màng co dập xuống đầu ống sợi. Sau thời gian 5s máy dập dừng. Băng chuyền 3 đưa sản phẩm ra ngoài.
6. Nếu khi hoạt động mà xảy ra sự cố thì nhấn nút “SỰ CỐ” để dừng hệ thống lại. Khi khắc phục sự cố xong, nhấn nút “RESET” hệ thống trở lại trạng thái ban đầu.
7. Nhấn nút OFF hệ thống ngừng hoạt động.
Em viết bằng S7-300 đến phần 4 thì nghĩ mãi không ra. Anh nào biết chỉ em với.
Phần 4 thì lập trình đếm đủ số lần cắt thì cho cái máy nó đứng im không hoạt động nữa, báo đèn đòi thay dao chẳng hạn, hoặc lập trình để cho nó kêu: dao cùn rồi, không cắt được nữa thay cái khác đi hiển thị lên TD 200 hoặc OP. hehe
Thanks. Nhưng như thế thì lại sai với bài toán.
hehe. Thì ra là thế đấy. ^^.
Tuy nhiên nếu > 32767 thì cũng kết hợp nhiều cái lại?? Hay còn cách khác....?
thiquocvinh
thì vẫn phải dùng thểm counter thôi. 32767 mà max rồi @@. lần này chắc ko nhầm nữa. hic
Sao anh hiếu không nói sớm nhỉ, em làm sai mất rồi. Đọc tà liệu toàn thấy nói đếm từ 0-999. giờ vào đây giúp em cái này đi anh. Thanks http://plcvietnam.com.vn/showthread....=1252#post1252
chuandk
thank thì click vào cái hình bàn tay trên kìa kia
chuandk
phải trải nghiệm mới thấy quý báu chứ bạn. đời cho không thì bạn biết cái gì quý đây? ^^
mình bàn hời ngoài đề tí síu!
cách nào củng có cái lợn và cái hại của nó. như Mr Tommy đề xuất thì dùng counter ngoài để điểm. và điều khiển bằng cơ cách này được cái chi phí thấp và không mất hiệu suất của PLC. nhưng khả năng mở rộng không tốt.
còn dùng bộ đếm trong plc có khả năng mở rộng cao. nhưng chi phí sẽ cáo. thêm vào đó mình có thể giám sát và dể dàng đồng bộ hệ thống.
còn về đếm nhiều hơn 5000.
sao bạn không tự tạo một chương trình con để đếm.
trong chương trình bạn cho một counter để đếm>>sau đó bạn lưu giá trị của nó vào o nhớ khác. o nhớ này là kết quả tình toán của counter>> bạn có thế kết hợp với lệnh tăng giãm đễ tinh toán. va phép so sánh nửa là xong.
làm như vậy thì bạn chỉ cần 1 ô nhớ chứa kết quả đếm được của phép toán. bạn biết được số lần counter nó bị tràn...
bạn thử nhé!
chúc bạn thành công!
Mr DANG MINH THANH
Phone: 0906828514
E-mail:
skype: dm.thanh
Gmail:
Website:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:47 AM.
