sydinh
Nhờ các pro giúp với. Máy mình dang cài step7 v5.5 nhưng không hiểu sao mất hết key. Mình chạy lại key cũng không được, cài lại phần mền cũng không được. Mong các pro chỉ giúp với. Help..... Mình đang cài các máy cho phòng thí nghiệm mà giờ mất hết mới xui chứ. :-o
có thể máy bạn bị virus rùi đó. cái này sửa đk nhưng bạn ko cần gỡ phần mềm ra,khi bạn bị bay key thì bạn cần xóa hoàn toàn file key ẩn đã chạy đi. chính vì nó ẩn nên mới dễ nhầm, tôi cũng đã bị rùi, cũng máy phòng TN, virus vô kể,lại còn ko có mạng mới sợ.
nếu bạn cài đi cài lại phần mềm thì tốt nhất nên làm lại cái máy sạch sẽ đi đã. máy phòng TN chắc là thỏa con gà mái. sau đó nếu có mạng thì bạn cài BKAV bản miễn phí(dùng tạm) vì nó có cho chế độ safe removing.dùng thử nha.diệt xong bạn cài lại phần mềm từ đầu, nếu cài cả win cc thì phải cài trình tự nha. xong bạn cần bật cho các file ẩn hiện lên hết ,đó là để kiểm tra xem file key kia có trong ổ ngoài ổ cài win ko. nếu có xóa đi. sau khi cài xong các phần mềm của SIEMENS thì bạn crack nha, dùng bản thích hơp thui ko cần cao lắm. nếu có TIA thì mới cần EKB_2011 . còn nếu ko thì EKB_2009 hay 2010 là ok rùi
cám ơn bạn nhiều ,mình đang hì hụt tải bản wincc đây khoản 2 gói nửa là xong .hình như trong bản TIA Advanced V11TRÊN DIỂN ĐÀN UPLOAD LÚC TRƯỚC do hiền upload nó đả chứa bản WinCC Advanced và step7 v11 professional
không biết mình nói đúng không ,sao mà máy mình cài xong thì mình xem là đúng như vậy
ah bản pro là bản nâng cấp của advance lên,bản pro thì hơn bản advance là Step 7 V11 có thêm chức năng Win AC,và bên Wincc V11 có thêm chức năng SCADA
tuyệt quá mình vừa cài xong wincc v11 professional xong ,thấy hay quá để mình nghiên cứu upload lên anh em cùng chia sẻ
minhlaminhmo hay post bài thật đó, thanks bạn nhé
anh em nào đả sử dụng thử rồi wincc v11 professional cho mình hỏi ,sao mà mình cài rồi ok hết và mình lập trình khai báo ok hết luôn ,nhưng mà khi muốn runtime kết nối plc thật thì không thấy nút RT hiện lên mà chỉ ẩn thôi ,vậy làm sao mình runtime được ,củng bản wincc v11 professional này nếu mình chọn wincc Advanced V11 thì có nút RT hiện lên cho mình runtime( khi cài xong wincc v11 professional thì máy có hai bản wincc luôn professional và Advanced
mình cài lại thêm một lần nửa củng giống như vậy ,ai biết
với
theo mình thấy thì bản Advanced chỉ tương đương wincc flexble thôi
còn bản professional tương đương wincc
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 03-11-2012 lúc 04:41 PM.
anh đang cài step7 v11 bản nào,phải bản pro luôn mới được ah,oh ngon vậy để em down về test luôn :D
https://support.automation.siemens.c...al_V11_SP2.pdf
anh thử cái này xem sao
Starting WinCC Runtime Professional
If Engineering System and Runtime are operated on a computer, Runtime or simulation for a
project opened in the engineering system should only be started and ended via the TIA portal.
Other options, for example, the symbol in the taskbar information area, should not be used.
Setting the services for the SQL server
In order to ensure the full functionality of the SQL server for WinCC and WinCC Runtime, you
have to check the SQL server settings.
1. Start "Programme > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration Tools > SQL Server
Configuration Manager" in the start menu.
2. Click "SQL Server 2005 Services" in the tree.
3. Check the services "SQL Server (WinCC)","SQL Server (WINCCPLUSMIG)" and "SQL
Server Browser". "Automatic" must be entered for "Start Mode". "LocalSystem" must be
entered for "Log On As". Change the settings, if necessary.
4. Click "SQL Server Network Configuration" in the tree.
5. Click "Protocols for WinCC".
6. Check the "TCP/IP" protocol. "Enabled" must be entered for "Status". Change the settings,
if necessary.
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 03-11-2012 lúc 05:02 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:44 PM.
