daocongdabl
Tình hình là mình làm đủ cách hết ,nhưng lập trình xong chẳng thấy mục runtime ,chắc cài lại windows lại thử lần nửa.có anh em nào cài rồi và chạy thử ok
với
anh daocongda đã chạy run được cái này chưa vậy, hôm nay em cài thử của em lên cũng ko run đk
Bạn nào không down được link trên của thầy thì dùng link này nha
SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL AND BASIC V11 SP2
WCC SP2
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 03-28-2012 lúc 12:49 AM.
Có bác nào nâng cấp TIA Portal 11 Profesional
(gồm phần lập trình PLC,HMI,và SCADA chung) lên TIA Portal SP1 chưa vậy ? Có gì chú ý không ? Ai làm rồi cho ý kiến với nhé.
daocongdabl
anh em nào đả sử dụng thử rồi wincc v11 professional cho mình hỏi ,sao mà mình cài rồi ok hết và mình lập trình khai báo ok hết luôn ,nhưng mà khi muốn runtime kết nối plc thật thì không thấy nút RT hiện lên mà chỉ ẩn thôi ,vậy làm sao mình runtime được ,củng bản wincc v11 professional này nếu mình chọn wincc Advanced V11 thì có nút RT hiện lên cho mình runtime( khi cài xong wincc v11 professional thì máy có hai bản wincc luôn professional và Advanced
mình cài lại thêm một lần nửa củng giống như vậy ,ai biết
với
theo mình thấy thì bản Advanced chỉ tương đương wincc flexble thôi
còn bản professional tương đương wincc
Em thấy Runtime bình thường mà anh Đà?
sao mình cài xong nút runtime nó ẩn không cho run ,nên tình hình đả gở ra luôn rồi chờ một thời gian nửa nghiên cứ nó tiếp ..hi ,lúc này đang làm phần mềm khác nên cũng không có nghiên cứu đến nó nửa
Tiện đây! Cáccho em hỏi một chút!
Bản SIEMENS SIMATIC STEP 7 Basic v11 Update 1 for S7-1200 TIA Portal v.11| 2.85G có khác gì so với bản Siemens Step 7 Professional/ Basic v11 (Win32)| 2.7G không vậy?
Thank!
chauvinhloi
Bạn chauvinhloi cho hỏi tí là mình down về nó có các file *.001 mìnhnoi61i các file đó lại rồi chạy file setup tải riêng nhưng sao nó không chạy dc bạn ơi..bạn hướng dẫn mình cài với...tks bạn nhiều chauvinhloi..
dobinh
- Bạn down tất cả về, sau đó không dùng bất kì phần mềm nào để nối file lại.
- Chạy file setup, chọn ngôn ngữ, rồi chọn Extract without installation (file này sẽ tự nối và giải nén cho bạn luôn).
- Giải nén và chờ quá trình giải nén hoàn tất.
- Sau đó copy file SIA2.ini (trên link của thầy) vào địa chỉ "%Extracted%\InstData\Resources" với Extracted là nơi bạn đã giải nén vào.
- Tiến hành cài đặt bằng file Start.exe trong folder đã giải nén.
- Sau khi cài đặt xong, bạn chạy EKB Install để cài key. Bạn có thể tìm trên diễn đàn, nếu không có mình sẽ up lại cho bạn.
Có vấn đề với việc cài đặt cứ post lên đây mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn thành công ^^
chauvinhloi
Bạn chauvinhloi siêu gê...mình cài được rồi..mà mình tìm cái EKB Install sao toàn link died không ah bạn oi..bạn cho mình xin cái EKB 2012 vs nha..
Cám ơn bạn chauvinhloi nhiều lắm..
chauvinhloi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:23 PM.
