sammen
Bạn phải cài đặt khi thang ở tầng nào thì bộ đếm chỉ tầng đó chứ. Ở tầng 2 mà bộ đếm bằng 4 thì sao chạy đúng tầng được. Bạn phải có một chương trình reset để khi cần mình reset thang thì thang sẽ chạy lên trên cùng và chạy về tầng 1 khi đó giá trị bộ đếm cũng là 1, các giá trị khác đưa về ban đầu. Cảm biến nhận biết tầng trong mô hình nên dùng cảm biển quang, 1 led phát ở cabin và 4 led thu ở mỗi tầng (thang máy 4 tầng), ngoài ra còn 4 led thu gần đến tầng nữa để giảm tốc. Trên thực tế khoảng cách từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi dừng chính xác tại tầng là phải tính toán theo gia tốc thang máy (làm sao để người đứng trong thang cảm thấy thoải mái). Giếng thang phải có cảm biến giới hạn trên cùng và dưới cùng, phía dưới có lò xo giảm chấn. Buồng thang có cảm biến quá tải. 2 công tắc hành trình để đóng mở cửa trong giới hạn. Các mạch led 7seg dùng vi đk và kết nối đến PLC. Nếu đã dùng PLC thì chịu khó đầu tư biến tần + đcơ KĐB nữa cho nó giống thật. Động cơ có phanh điện, khi cấp điện thì nhả phanh còn khi mất điện thì đóng phanh.
mình chỉ dùng 1 con cảm biến quang đặt trên buồng thang để phát hiện miếng kim loại thôi bạn.mình dùng 10 miếng,4 miếng đúng tầng,6 miếng để nâng ,hạ tốc độ thấp,khi đi lên thì đếm lên,đi xuống thì đếm xuống,nhưng mình lâpf trình chưa dc chổ đếm lên và đếm xuống.động cơ nâng buồng thang mình định điều chỉnh tốc độ qua chân Q0.0(phát sung PWM,khi nâng,hạ tốc độ thấp thì T=2.Tx,binh thường thì T=Tx),chân Q0.0 mình đưa vài đống cắt transistor,ý mình làm là như thế,mình ko dùng biến tần hay ĐK gi cả
mạch kết nới VĐK và PLC thì mình chauws biết phải làm thế nào,bạn có tài liêu j ko?
hongminhbv
link này die rồi bạn ơi,up lại dum mình dc ko
Sáng nay mình test trực tiếp từ trang gốc vẫn OK chắc có lỗi gì đó thôi
Bạn và thẳng dayddowwwnload nha
http://tailieu.vn/download/document/....MzE5NDAx.html
Nicname : nguyentu_bag
pass: 000000
Chúc mọi người vui
Sáng nay mình test trực tiếp từ trang gốc tailieu.vn vẫn OK chắc có lỗi gì đó thôi
Bạn vào thẳng dây download nha
pass: 000000
Chúc mọi người vui
Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 03-18-2012 lúc 10:18 AM.
kkkkkkkk
Vâng bạn dùng 1 cảm biến và 10 miếng kim loại là đúng rồi, và như thế khi số tầng nhiều thì mới ok đc, thực tế mọi ng vẫn làm thế. Ý mình là thang 4 tầng thì dùng 4 CB như thế sẽ ko phải viết ch trình đếm tầng và ở tầng nào thì biết chính xác tầng đó. Tuy nhiên cách này thì ko hay. Kết nối vi điều khiển và PLC thì hoặc bằng rơ le 5V hoặc bằng con ULN 2803 hay 2903 gì đó bạn tra datasheet tìm con phù hợp. Tốt nhất bạn nên dùng rơ le 5V vì dùng van điện tử hay gặp nhiễu lắm. Còn vấn đề mất điện thì trong S7 200 có vùng nhớ khi mất điện đó. Mà nếu bạn có dùng PWM thì vẫn nên thiết kế phanh cho động cơ vì nếu ko có phanh thì rất có thể cabin sẽ trôi khi ko chạy nếu hộp số có tỉ số truyển nhỏ, khi cabin đầy tải nặng hơn đối trọng nó sẽ trôi xuống.
PS: Khi làm mạch VĐK bạn phải chống nhiễu cho thật tốt, vì khi lắp vào mô hình do đường dây tín hiệu dài nên rất hay bị nhiễu mà ko hiểu nhiễu do cái gì đâu. Trước mình bị gặp phải rùi, dù tính đến chống nhiễu rồi mà vẫn nhiễu thế mới đau. Chúc bạn sớm hoàn thành mô hình
Lần sửa cuối bởi sammen, ngày 03-18-2012 lúc 11:37 PM.
Tài liệu thang máy thì mình ko còn do ngày xưa mua laptop ko kịp cóp dữ liệu trong máy bàn đã vội chuyển nhượng. Nhưng nếu bạn có thiết kế giám sát hoạt động thang máy qua máy tính thì mình có tài liệu kết nối S7 200 với giao diện VB6.
Mình nghĩ ai đó nên down về rồi up lên mediafire, vì trang tailieu.vn chỉ cho 1 người đăng nhập được mà thôi.
Tài khoản của bạn hiện đang được đăng nhập bởi một người khác, vui lòng thử lại sau!
Tài khoản/Mật khẩu chưa chính xác, vui lòng liên hệ ban quản trị.
Hi!!!!
nếu dùng 4 cb(4 công tắc hành trinh) thì mấy đồ án năm trước có người làm rồi,giờ mình muốn làm khác 1 tí
mà bạn nói kết nối plc va vdk dung ULN 2803 là thế nào,theo mình biết thì con này dùng để cách ly thôi mà.
con đôi trọng mình se chọn đúng bằng khối lượng buồng thang(vì ở đây chạy ko tải).
minhlaminhmo
Hi!!!!
mình mới down dc chuơng 1,có ai log in rồi,giờ vào ko dc. nếu bạn ai down về dc rồi thì up lên cái nha!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:44 PM.
