S7-200 giao tiếp pic18f455
TRÊN PLC SỬ DỤNG TẬP LỆNH RCV VÀ XMT DÙNG CẤU HÌNH TRUYỀN NHẬN PORT0
VDK:PIC18F4550
MỤC ĐÍCH MỞ RỘNG NGÕ RA CHO PLC(DIGITAL,ANALOG)
ĐÂY LÀ VIDEO DEMO KẾT QUẢ:
PHẦN CODE PLC SẼ UP KHI HOÀN CHỈNH MÔ HÌNH CHO CÁC BẠN THAM KHẢO
anh Kid hướng dẫn làm cái này luôn nha, con 18F bản thân nó 1 mình đã rất mạnh.truyền thông với PLC thì đúng là cực hay. trong PIC chắc cũng dùng 2 chân RCV và XMT đúng ko anh.
thanhke_auto
Cái này anh đang hợp tác làm với 1 người khác rành về vdk chứ anh cũng chả biết nhiều lắm :> .Tính làm 1 cái như TD200 test thử.Để hoàn chỉnh cả phần truyền nhận anh up code cho nghiên cứu
Mình chưa rành về PLC S7 lắm, nhưng mình nghĩ đây là 1 bài toán truyền thông đơn giản. Để mở rộng tính năng PLC mọi người có thể dùng giao tiếp nối tiếp hoặc IO với MCU. Nhưng điều quan trọng là những phần mở rộng của các bạn ổn định đến mức nào để chạy trong công nghiệp thôi.
Chúc vui!
Chắc là dễ với khả năng của bạn.Còn tôi phải mất gần 3 tuần để hoàn chỉnh quá trình truyền nhận,cấu trúc khung truyền(chỉ là test chạy được trên proteus),và gần 1 tuần nữa để chạy được trên phần cứng như thế này nhưng cũng chỉ là PLC gửi xuống vdk.Có thể do 2 người mỗi người rành 1 mảng.Nếu bạn nắm cứng cả 2 mảng vdk và plc có thể bạn thấy sẽ đơn giản
Về phần ổn định,chống nhiễu,đương nhiên khi đã làm phần cứng là đã nghĩ tới khía cạnh này.Và mục đích hiện tại cũng chưa phải là công nghiệp vì khả năng để thay thế các thiết bị chính hãng là rất khó :-?
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 06-21-2012 lúc 10:25 AM.
Bạn nói đúng, trong PLC cũng là 1 hệ thống nhúng có chip khả trình như MCU, FPGA, CPLD... nhưng đựoc thiết kế ổn định với môi trường công nghiệp
^_^ đúng là làm truyền thông không đơn giản đâu, cách làm và giải thuật thì đơn giản ai đọc cũng hiểu nhưng bắt tay vào làm thực tế thì mất thời gian lắm, thiết kế mạch rồi tốc độ, frame truyền, bạn làm được vậy là nhanh rồi đó, mạch tự thiết kế tuy không đủ ổn định để làm trong công nghiệp nhưng trong dân dụng thì hoàn toàn có thể áp dụng được, giá thành lại rẻ nữa
kidsolo1412
^^ mình có ý tưởng làm với dòng 89 xong chưa thành công, 1 mình sức yếu, KID làm nhanh đó ^^, còn vấn để ổn định có thể đặt mạc làm công nghiệp sẽ tăng phần ổn định hơn, kid làm đi, xong chuyển tôi cái board tui làm cho vài vỉ mạch, đang có con máy phay mạch làm mạch in 2 lớp chưa sử dụng kakaka.
@ncrazy: nếu bạn tính toán cụ thể trước khi làm thì bài toán truyền thông này không hề khó.
@anhlv.ddt: để mở rộng bạn có thể dùng con MCU nào cũng được, nhưng vấn đề ổn định không chỉ đặt mạch công nghiệp là xong. Phụ thuộc vào thiết kế nguyên lý chống nhiễu tốt, dùng các linh kiện ổn định, mạch in tốt, bố trí vị trí các phần tử trong mạch.
Còn làm để chạy các mục đích không cần lâu dài thì quá đơn giản!
vd truyền thông ứng dụng là trong thang máy, đó là cái nhỏ. em thấy dây bọc chống nhiễu nó làm kỳ công lắm. anh làm với LCD. xong tiến sang cả các loại LED 7 thanh hay LED ma trận+nút bấm nữa là ổn.thực tế em rất muốn làm 1 CT về thang máy. nhưng mà phần truyền thông này e chưa làm đk nên e ko giám làm code.
P/S : Anh VA có máy phay mạch in nữa hả, hôm nào phay em mấy cái nha, e rửa mạch thủ công toàn xịt thui, hic
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 06-21-2012 lúc 11:34 AM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:44 AM.
