Tìm hiểu về mô hình thang máy đơn điều khiển bởi S7 200
mình đang làm mô hình thang máy mà chưa biết phải mua linh kiện như thế nào
như cảm biến quang dùng để dừng chính xác buồng thang?
cơ cấu mở/đóng cửa buồng thang như thế nào?
cơ cấu kẹp giữa buồng thang và ray dẩn hướng như thế nào?
LED 7 đoạn để hiển thị tầng nếu dùng PLC điều khiine thì tốt nhiều chân,vậy có cách nào ko?
bạn nào đả từng làm mô hình thang máy thì chia sẻ mình với nha!
thank!
về thang máy tôi góp ý với bạn như thế này.
tôi cũng đang học viết code cho thang mà chưa làm được.nếu bạn đã làm ok thì có thể HD cho tôi.vì tôi thấy bạn làm đó là cả 1 đồ án, tôi đoc cái bạn đưa cũng hoa mắt.nếu đk bạn chỉ tôi cái yêu cầu HT và hướng làm CT cho thang là ok
thang máy nếu dùng PLC thì cần có Biến tần để đk cửa,nhưng nếu mô hình chắc ko cần.
cần 2 động cơ chính là ĐC kéo cabin(công suất cao), và 1 ĐC kéo của.
1 con CB quang ở giữa 2 cửa để phát hiện vật cản gữa cửa, CB phát hiện tầng thì dùng CB quang cũng ok hay dùng CB điện cảm,
giới hạn tầng làm bởi các lá cờ = kim loại. cửa buồn thang có 2 cửa.còn về xuất led 7 thanh nếu bạn làm đk giao tiếp giữa PLC và VĐK là tốt nhất. tất cả các thang máy đều có bảng hiện tầng và chọn tầng làm = 8051 hay PIC nếu cao cấp hơn.
dùng chân PLC hơi lãng phí.
về phần cơ khí thì cái này cần chính xác gần như tuyệt đối. quan trọng nhất là 2 thanh ray để treo cabin. và 2 thanh cho đối trọng của bạn
đối trọng cần nặng hơn cabin nha............................................... .................................................. .......................
bạn cứ đọc qua rồi chổ nào thắc mắc mình sẻ giải đáp cho bạn,đây là đồ án điều khiển logic mình làm năm ngoái nên có thể quên vài nơi.vì vết code mình củng gà lắm:d.
ban nói là giới hạn tầng bằng các lá cờ kim loại là sao,có thể giải thích thêm ko?
còn phần giao tiếp giữa PLC và PIC(ở đây mình sẻ dùng PIC) bạn đả làm chưa.nếu làm rồi thì nói thêm dc ko?
giới hạn tầng thì dùng để giúp dừng chính xác đó bạn.phía ngoài cabin bạn phải lắp 1 con CB để phát hiện tầng cứ.giữa 2 lá cờ là 1 tầng.
cái này bạn cần phải trui vô thang máy mới biết đk.vì tôi cũng được đi lắp thang thật cùng anh bạn nên tôi cũng thích lập trình cho thang.nếu mà chỉ làm giống trong bài tập hay đồ án thì tôi ko muốn làm. tôi cũng đang muốn tìm hiểu kỹ về trang bị cho thang máy để viêt CT cho nó ấy mà.cần làm để nó chạy đk thật chứ ko muốn chỉ là trên giấy bút. hihii:">
ý bạn nói lá cờ chính là miếng kim loại gắn vào buồng thang để cảm biến phát hiện đúng ko?
như thế thì chỉ cần 1 miếng là dc thôi mà.
còn cảm biến thì người ta gắn vào giếng thang chứ(mổi tầng 1 cái).
hihihi
bạn hểu sai mất rùi.tui giả sử miếng kim loại bạn mua 5K 1 cái đúng không. còn cái CB mỗi cái 200K
làm như hãng sản xuất thang máy giả sử 5 tâng mất 50K và 200K 1 con CB
làm như bạn mất 1 triệu tiền CB và 1 miếng KL 5K
200K và 1 triệu cái nào tốn kém hơn. thêm phần lắp đặt công kềnh.đi dây so gọn đk. chưa nói tới sửa chữa bảo dưỡng
các lá cờ là gắn ở 2 thanh ray của cabin còn chỉ có duy nhất 1 con CB gắn vào cạnh cabin thui bạn.
tôi đảm bảo với bạn là như vậy. không tin bạn trui vào các thang máy xem có đúng ko .
ở buồng thang thì CB cần đặt thì dùng CB quang hay tiệm cận mấy bác?
tìm trên mạng mà thấy lung tung quá.
thank!
loại CB này dùng mục đich phát hiện lim loại mà bạn. có thể dùng CB quang
nhưng mà giữa lá cờ và giữa 2 mặt của CB sẽ có 1 vạch đánh dấu ở giữa để nhận biết chính xác nha.
tôi chưa vẽ lại đk mô hình cho bạn, có gì để mai t gửi lại cho bạn, ok
mình làm truyền động đống /mở của buồng thang như thế này ko biết có ổn ko?
Uploaded with ImageShack.us
có ai có cách nào khác ko?
thank!
như đã hứa với bạn, tôi không vẽ nữa. tiện đi sửa thang cùng anh bạn, tôi chụp ảnh cho bạn xem tực tế luôn.do máy ảnh của tôi gà nên ảnh hơi khó nhìn chút, bạn cố nhìn và hình dung nha.
ảnh cảm biến và ray dẫn hướng
đây là cái cảm biến đó
đây là cái lá cờ kim loại mà tôi nói,mỗi tầng giới hạn bởi 2 cái này,nó gắn trên ray dẫn hướng nha
cảm biến chính đó,ảnh chụp gần hơn
ảnh đối trọng đó,cái này nhẹ lắm, tầm 1,2 tấn thui
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 03-11-2012 lúc 12:11 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:44 AM.
