em cũng muốn tìm hiểu mà thấy các bác nói em thấy hay quá.xuất xung với tốc độ bao nhiêu là sao?có phải là xuất bao nhiêu xung chính là tốc độ của động cơ.tần số giảm tốc DCC HAY TĂNG TỐC ACC MÌNH SET Làm sao.trong công ty em cũng đang sai cp1h điều khiển motor DC STEP.EM ĐANG TÌM HIỂU.DÙNG 3 LỆNH ACC, PLS2,VÀ INI.theo em hiểu thì ACC DÙNG ĐỂ CÀI đặt số lượng xung để cổng port phát xung.tần số acc/dcc mình set làm sao để có thể chạy và dừng động cơ.lệnh pls2 dùng để phát số lượng xung mình set trong ACC. VÀ LỆNH INI để ngắt xung tại cổng port.tốc độ motor nhanh chậm mình set trong tần số ACC/DCC .? KẾT hợp 3 lệnh này mình sễ làm như thế nào
lệnh pls2
chÀO bạn boss9x mình đã xem chương trình của bạn
mình không biết nhiều bạn có thể giải thích cho mình rõ hơn không
ví dụ như trong chương trình của bạn thì đầu out ra motor là đầu out nào 100.00 hay 100.01 va mình muốn thay đổi đấu out này thì thay ơ đâu
thanks bạn nhiều
tonyluong
Bạn daiphongSK ko hiểu ý mình rồi. Trên thực tế mình dùng PLS2 để điều khiển sẻvo motor, nhưng vấn đề của mình là:
Nếu mình phat 1 lượng xung khá lớn (vị trí củ cách xa vị trí mới) nhưng khi ra lệnh phát vd 25000 xung thì khi PLC phat 25000 xung xong lập tức biA82A2280.03 on lên liền, tuy nhiên sẻvo chưa đến đúng vị trí vì chưa thực hiện kịp 25000 xung.A280.03 on lên trước khoảng 1,2 s điều này làm ảnh hưởng đến 1 số câu lệnh phí sau của mình. Bác nào có kn về cái này giúp đợ với.
Thanks all.
chao bạn mình không hiểu rõ về lênh pls2 bạn có thể chỉ cho mình được không
Mình mới làm quen với PLC. Có bài toán đọc trên diễn đàn mong các bạn chỉ giáo. Thank.
Phần 2.7 Bài tập nâng cao.http://www.scribd.com/doc/127520904/...G-D%E1%BB%A4NG
minh co ghi hướng dẫn trong chương trình chuc ban thanh công
bạn chi can thay đôi port phát xung trong hai lệnh pull va sped thì ngõ ra se thay đổi ví dụ ban set #1 cho 2lenh thi dau ra se là 100.02 set#2 cho s lệnh speed #2 #0 d0 va pull #2 #0 d10 do la cai dat luong xung d10 cai tần so cho động cơ nhanh hay chậm set #3 thi dau ra se la 100.06 chuc thanh công nha
TienKimLong:Chương trình của Bạn chạy bằng phần mềm gì vậy!
minh dùng cx-one 9.0 hay 9.4
banj co thể dùng hàm pls2 nó gop chung cua 3 hàm la ACC SPEED VA PULL để diều khiển dc động co thi phải có thêm bộ driver plc sẽ phat xung vào input cua driver và tren diver mình sẽ set dc tốc độ của moto la bao nhieu xung tren mot vong
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:43 AM.
