Cable RJ45- to DB9 lập trình cho các HMI
Dear all,
Có bác nào biết cáp RJ45 to DB9 không vậy (1 đầu RJ45, 1 đầu com cái)? Có bác nào dùng nó để connect tới các thiết bị HMI - PC, PLC - PC chưa. Em thấy các HMI của AB có 2 jack (1 là RS232, 1 là RJ45) Bác nào đã connect được rồi thì chia sẽ cho anh em thông tin nhé. Có cần cài thêm driver gì không nhỉ ?
Thanks and Regards
Thành viên cấp 6
RJ45 nó chỉ là cái tên gọi của cái jack cắm, vấn đề chính là sơ đồ nối như thế nào?
Ơ cơ mà bro cần nối từ PLC dòng nào của AB? mà qua HMI nào nhỉ?
Hỏi thế này thì Google cũng chịu chứ nói gì plcvietnam.com.vn
Thien-Tri
Dear all,
Thanks and Regards
Dear Trí
Bạn dùng HMI nào của AB vậy ? Các loại HMI của AB đều dùng cable 2711-NC13 để up và download .
còn bạn nói ở đây cổng RJ485 chỉ là cổng truyền thông giửa PLC và HMI .(và có thể down or up program nếu bạn dùng mạng EtherNet)
good luck.
Nếu dùng Panelview Plus thì có thể dùng USB để copy file cần chạy vào Panelview sẽ nhanh hơn là dùng cable .
Sau khi viết chương trình cho HMI rồi thì bạn biên dịch sang file .mer . Trước tiên bạn cắm USB vào Panelview và reset nó > sau khi vào màng hình configure thì chọn đến USB > sau đó thoát ra ngoài .> nó sẽ tự động tạo thư mục Rockwell Software\RsViewME\Runtime.
và bạn copy file vừa tạo vào thư mục Runtime > cắm lại Panelview và copy vào > reset > load file > run.
như vậy sẽ nhanh hơn ,không thì mua một sợi cable dùng cho tiện .(khoản vài chục USD ) à.
good luck.
good luck.
Dear Cường.
HMI của AB thì dòng nào có thể kết nối với PLC S7-1200 vậy ? Cho biết tí thông tin nhé.HMI AB gồm các dòng nào,bác có files giới thiệu các dòng HMI AB thì gửi cho mình và các bạn trên diễn đàn với nha.
Thanks.
dohung
Dear Cường.
Thanks.
chào Dohung
bạn có thể vào đây xem thêm thông tin nha :http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals
còn việc kết nối giửa PLC S7-1200 với HMI nào cua AB để mình xem lại rồi nói cho bạn hay.
good luck.
Dear Hung
Dòng Panelview Plus có thể connect với tất cả các loại PLC thông qua chuẩn OPC ,bạn thử xem nha.
good luck.
good luck.
Dear Mr.Cường,
Cách dùng usb thì em có biết nhưng em muốn dùng cable vì bên chỗ em làm có 2 cái HMI của AB tự dưng không connect đ.c với PLC, đèn Communication trên PLC ko còn flash nữa, nên em muốn dùng cable để check xem nó có giao tiếp với máy tính không đó mà. Anh cho em hỏi cable đó bán ở đâu vậy, giá bao nhiêu anh.
good luck.
Dear Mr.Cường,
Thien-Tri
Dear Mr.Cường,
Dear trí .
em thử làm một sợi cable như cách bên dưới xem thử connect với HMI được không nha.
Cable 2711-NC13
Male(DP9) Male(DP9)
1 <----------------> 1
2 <----------------> 2
3 <----------------> 3
4 <----------------> 4
5 <----------------> 5
6 <----------------> 6
7 <----------------> 7
8 <----------------> 8
9 <----------------> 9
chúc thành công.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:38 AM.
