Nếu dùng Panelview Plus thì có thể dùng USB để copy file cần chạy vào Panelview sẽ nhanh hơn là dùng cable .
Sau khi viết chương trình cho HMI rồi thì bạn biên dịch sang file .mer . Trước tiên bạn cắm USB vào Panelview và reset nó > sau khi vào màng hình configure thì chọn đến USB > sau đó thoát ra ngoài .> nó sẽ tự động tạo thư mục Rockwell Software\RsViewME\Runtime.
và bạn copy file vừa tạo vào thư mục Runtime > cắm lại Panelview và copy vào > reset > load file > run.
như vậy sẽ nhanh hơn ,không thì mua một sợi cable dùng cho tiện .(khoản vài chục USD ) à.
good luck.
Dear Mr.Cường,
Cách dùng usb thì em có biết nhưng em muốn dùng cable vì bên chỗ em làm có 2 cái HMI của AB tự dưng không connect đ.c với PLC, đèn Communication trên PLC ko còn flash nữa, nên em muốn dùng cable để check xem nó có giao tiếp với máy tính không đó mà. Anh cho em hỏi cable đó bán ở đâu vậy, giá bao nhiêu anh.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:57 PM.
