:D, thưc ra theo mình nghĩ vẫn đề của bác dathoacuc là thiết kế cái giao diện giám sát luồn cho tàu hỏa qua ga trung tâm, bác đã xác định đươc chiều đi và số lượng rồi, thì gắn tag zo và đưa lên wincc ^^!
anhsaodem
Có 2 vấn đề mình cần giải quyết là lấy được dữ liệu ra để giám sát ví dụ như tàu qua CB1 lúc mấy giờ, cái thứ 2 là làm sao để PLC lưu được 100 dữ liệu và tới chuyến tàu thứ 101 thì dữ liệu đầu tiên sẽ mất đi.
thanhke_auto
hehehe. có gì anh em trao đổi thêm,trước đây em cũng đã học hỏi các anh đi trước và cũng đã lập trình cho cái này rùi,nhưng chưa biết như vậy đã thực sự ổn chưa, nên em ko làm mô hình được, cũng vì 1 số lý do nữa. bây giờ muốn hỏi anh để lập trình cho chắc chắn nhất. sau đó làm giao diện. khỏi cần mô hình.có gì em sẽ send lên cho anh cái sơ đồ trước đây em vẽ thử xem còn thiếu xót anh xem giúp em.
Trước đây em cũng từng lập trình cho đường ngang CBTĐ à? Nếu được bạn send mail cho mình xem như thế nào [email protected]. Có gì trong khả năng anh sẽ trả lời cho em
dathoacuc
Muốn giám sát như thế này thì dùng chế độ alarm là hợp lý nhất đó anh
Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 03-15-2012 lúc 02:59 PM.
dathoacuc
vâng em sẽ send qua cho anh xem thử,trước em viết bằng s7_300. để em viết lại bằng S7_200 rùi chuyển qua.vì 300 mô phỏng ngon hơn mà.hihihihhi. và vấn đề chủa anh thì cần dùng arlam như khanh my nói, và thêm report để dễ in ấn nếu có yêu cầu
Trao đổi thêm với các bạn một chút là đường ngang cảnh báo tự động là toàn bộ dữ liệu lúc nào cũng trong PLC, chỉ khi nào cần kiểm tra mới kết nối máy tính để lấy dữ liệu ra để in và theo dõi thôi. Và toàn bộ các đầu Q, I cần giám sát đều phải quy đổi ra thời gian thực cho mỗi 1 lượt tàu đi (giám sát theo từng chuyến tàu)
dathoacuc
cái này thì trong win cc có báo cáo thời gian thực rùi anh.
còn về như anh nói thì có thể tham khảo thêm các anh trên này. khi PLC hoạt động anh vẫn lưu các giá trị cần thiết vào các cùng nhớ. khi cần thì bật may tính lấy ra.
dathoacuc
Ý kiến của em là dùng 2 cái cảm biến 2 đầu để giám sát tàu trong TagAlarm Logging, ở đó có thời gian cập nhật theo ngày theo tuần theo tháng... mà, nên cái quy đổi thời gian thực là không cần thiết, và khi chạy Alarm ta có thể in kết quả ra PDF đc nữa, rất tiện lợi
khanh my
Sẽ tiếp thu ý kiến của em, trong bài toán này còn nhiều đại lượng cần giám sát như cảm biến nữa ví dụ như cột tín hiệu cảnh báo, chuông cảnh báo (cổng Q) và 1 số nút để duy tu, kiểm tra thiết bị nữa cũng cần phải giám sát hết
dathoacuc
tất cả các đại lượng vào ra khi khi anh thay đổi trạng thái thì anh có thể lưu trữ lại báo cáo.
win cc làm được điều này mà. có thời gian thực luôn. và in ấn báo cáo cũng nhanh.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:08 PM.
