							Ý mình là dùng dây cáp chứ ko dùng wifi.
 Mình đã thử cả hai nhưng vần không được. không biết có do lỗi của đường dẫn vào trang web không. phần chương trình plc mình lưu ở ổ D còn phần web mình để ở ổ C. Cái này có nhất thiết lưu cùng một nơi k A ?
phanhuunhung
 Ko phải là sai đường dẫn bạn nhé mà đơn giản là bạn coding sai. Chốt vấn đề bạn coi lại code và làm trực tiếp với PLC bằng dây LAN rồi mới thích làm gì thì làm.
phanhuunhung
 Đọc tài liệu cho kĩ rồi làm lại nhé bạn
https://www.dropbox.com/s/vj0o6xuvme...01200.pdf?dl=0
 Cám ơn. để mình kiểm tra lại.
							Cám ơn. mình đã kết nối thành công s7-1200 với web server rồi. Nhưng hiện tại mình không thể kết nối giữa plc với laptop qua mạng wifi được mặc dù mình đã thử ok phần kết nối dây. không biết phải do hup mạng của FPT nó chặn không cho thông nhau giữa mạng dây (plc) và wifi  ( laptop )hay nguyên nhân gì có bạn nào gặp vần đề này giống mình không.
phanhuunhung
 Khả năng thứ nhất: Ping thử qua wifi xem có được hay không, nếu không được thì là do bạn cấu hình mạng trên con router chưa đúng, nên nó không thấy nhau được. Còn cấu hình router thế nào thì chắc trên này không giúp bạn được rồi vì phải login vào router thì mới thấy và chỉnh được.
Khả năng thứ hai: Một vấn đề nữa là ĐỊA CHỈ IP của PLC phải cùng lớp mạng wifi nhà bạn. Có thể bạn cấu hình con PLC một địa chỉ IP khác lớp nhưng vì kết nối trực tiếp qua dây mạng nên cũng vẫn OK. Khi cho PLC kết nối vào router thì địa chỉ lại không trùng lớp mạng nên khôn kết nối đươc.
Mình nghĩ khả năng thứ 2 cao hơn.
Dù gì đi nữa thì đây cũng là những lỗi cơ bản do bạn không hiểu hết về mạng TCP/IP mà bắt tay vào làm ngay webserver. Có thể bạn sẽ làm được nhưng phát triển ứng dụng lên nữa thì rất khó khăn. Bạn nên đọc sơ qua một vài kiến thức cơ bản về mạng trước. Ví dụ như mô hình mạng OSI, TCP/IP, địa chỉ IP là gì, subnet mask, phân IP ra sao, router và switch (ngày nay ít ai dùng từ hub), DNS, NAT,...
Mình là kĩ sư, nên làm việc có khoa học, đừng nên làm theo kiểu "thử - sai - làm lại" vì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Phải xác định trước những kiến thức mình cần trang bị trước khi làm. Đó là kinh nghiệm nghiên cứu mà mình chia sẻ với bạn.
Thân, chúc bạn thành công.
chauvinhloi
 Cám ơn những lời chia sẽ của bạn.
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:45 AM.
