Làm thến nào xây dựng 1 webser cho S7-1200 từ A đến Z?
- Thân chào các Mod, các bạn thành viên trên http://plcvietnam.com.vn
- Nhận thấy trong S7-1200 có 1 hàm WWW, tôi nghĩ rằng đây là 1 ứng dụng rất hay cần thảo luận, khám phá, và thử xây dựng hoàn chỉnh 1 websever , 1 hướng mới cho phát triển Scada không dùng các bộ software nào khác.
- Nào các bạn nào đã từng hay chưa biết về nó hảy cùng nhau bàn bạc và thảo luận nhé
aubaoquoc
vấn đề hàm www gì đó trong s7-1200 là hàm bắt buộc khi viết wed server s7-1200 ,chứ không phải hàm này tạo nên trang wed đâu,muốn viết wed dùng phần mềm viết wed thông thường viết xong và add nó vào khi down load cho con s7-1200
lúc đó con s7-1200 trở thành 1 wedserver cho vào xem qua ineternet
nói chung wedserver mà thay thế hoàn toàn cho phần mềm scada thì chưa đâu bạn
bạn phải hiểu là scada không đơn thuần là giao diện ,hay hiện thị cái gì đó ,nếu như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết đối với scada
scada sẻ giúp người ta quản lý toàn bộ tình trạng và số liệu hệ thống và lưu trử ,scada và plc nó kết hợp tạo nên một hộp đen hoàn hảo cho hệ thống lúc đó mới có ý nghĩa ,và từ thông tin trên hộp đen đó người ta mới có tác động kịp thời hoặc xử lý 1 điều cẩn thiết cho dây chuyền sản xuất .
còn wed server thì hiện nay thay thế hết tất cả cacq tính năng như scada thì vô cùng khó,chỉ làm được 1 phần so với scada thôi
Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 08-16-2012 lúc 08:19 PM.
- Mình thì trước đến giờ chưa biết đến WinCC là cái gì, chưa thấy giao diện của nó, chỉ lập trình CPU và HMI các loại....
- Theo tôi hiểu các phần mềm tạo giao diện và liên kết với các thiết bị cần quản lý và thu tập dữ liệu bắt đầu từ 1+n (1 là thiết bị đầu tiên, n từ 0 ----> 1000 chẳng hạn) nói chung dùng cái gì đó mà có thể giám sát các thiết bị từ xa thì tôi tạm hiều là Scada. Thiết bị không nhất thiết là 1 PLC, cái gì cũng được. Không biết "ngu ý vừa mô tả trên có dúng không bro daocongdabl
aubaoquoc
cũng có thể hiểu như vậy nhưng nó chỉ là 1 góc nhỏ trong scada thôi,một hệ thống scada mà chỉ có on/off hay thể hiện trạng thái run,stop,hay sự cố thì chẵng ý nghĩa gì cả ,đèn báo và nút nhấn làm được chuyện này rồi. xây dựng một hệ thống scada là xây dựng một panel điều khiển ,và giám sát ,lưu trử số liệu ,báo cáo ,hay một yều cầu khác ,mà khả năng cách làm thông thường theo kiểu nút nhấn và đèn báo không thể đáp ứng được.
còn vấn đề hệ thống xây dựng scada không nhất thiết có plc ,có thể bạn dùng thiết bị khác .nhưng tôi được biết khoản 80-90% hệ thống scada hiện nay tại việt nam là có mặt plc trong đó.thân chào!
- Đương nhiên đây là 1 diển đàn PLC thì thảo luận trên PLC, nếu diển đàn vi sử lí, họ cũng làm được dạng scada , hoặc diển đàn PC diễn đàn BMS, diễn đàn HVAC, họ lại nói 80% trên thiết bị chuyên gì gì đó ...???, tôi hiểu cái gì gì đó miễn sao là thu thập dữ liệu, control, bảo mật, quản lí số liệu thì theo "ngu ý" tôi gọi là Scada. Vì mới bắt đầu tiếp cận con S7-1200 vào giửa 07/2012 và thấy trong TIA có hàm WWW, nên mới khảo sát làm thế nào để thay cái HMI và dùng bất kỳ PC nào liên kết 1+n CPU-1200 trước đã
- Sorry các bạn tàm tạm cho tôi hiểu Scada là như vậy đi, đừng bàn về chữ nghĩa nữa, "hai lúa lên thành phố se sua". Mới bán lúa mua "xế hộp" không biết gọi đúng tên cái "vôlăng" mà gọi là cái "bánh xe lái" và cũng chả biết lái chiếc "xế hộp" đó. Thông cảm nhe
- Cần bàn và tìm hiểu cái chính là:
- LÀM THẾ NÀO XÂY DỰNG 1 TRANG WEB CÓ THỂ GIÁM SÁT, CONTROL, LƯU TRỮ DATA MỌI NƠI TỪ S7-1200 SIEMENS
thì bạn vô đây mà tìm hiểu nè
http://plcvietnam.com.vn/threads/223...t-noi-internet
có chủ đề hết rồi, trong đây tài liệu và người ta nói cũng khá rõ ràng rồi
dùng webserver với plc thì còn khá nhiều hạn chế do mình viết code trên nền html hiển thị thông số, trạng thái trên hình khi update phải refresh nên độ đáp ứng không cao, còn nếu refresh liên tục còn bị giật hình rất khó chịu, và tốc độ truyền còn phụ thuộc vào đường truyền mạng.
- Mới tiếp cận con CPU S7-1200. Không biết vô tình hay gọi là may mắn, tình cờ phát hiện ra trong TIA có hàm WWW, nên mới mở ra mục này để anh em cùng tiếp tục trao đổi, nghiên cứu, đi từ a,b,c .....cho đến xx..yy..z, ai biết gì hay chưa biết thì cùng học hỏi từ con số 0 như tôi.
- Mới tiếp cận con S7-1200 này vào giửa 07/2012, lò mò tìm hiểu. Thấy cái hay nhất trước tiên là dùng PC giám sát nó qua web, theo tôi nghĩ 1 ứng dụng WWW rất hay cho toàn bộ ai muốn nghiên cứu phần hiển thị thông tin thay cho HMI, nhất là rất thích hợp cho các em sinh viên đang trong giai đoạn học hay làm đồ án mà không có HMI hiển thị, điều kiện kinh tế eo hẹp thời sinh viên
- Đang nghiên cứu con S7-1200 và dịch mấy tài liệu hướng dẩn của Siemens về webserver. Dịch thì không có gì nhưng mệt nhất là ngồi gõ lại và trình bày sao cho người đọc dể hiểu nhất.
Lập trình web kết nối với S7-1200
- Mới lò mò tìm tòi con S7-1200. Thấy nó có thể cho ta lập trình Web tạo giao diện thay cho HMI
- Bây giờ chả biết bắt đầu từ đâu? , các member cao thủ trên diển đàn nào đã làm qua cái này , tư vấn cho mình bắt tay vào công việc dùng web hiển thị , điều khiển các thông số trong S7-1200
- Thí dụ
1/ Đầu tiên là từ dòng address bất kỳ trình duyệt nào như IE, Firefox. Google Chrome....Ta đánh www.tenplc.xxx (chưa biết plc định nghĩa tên miềm ra sao?) hoặc đánh thẳng địa chỉ IP của S7-1200: 192.168.0.1. Là có thể login vào được PLC cần truy cập
2/ ON/OFF bit M0.0, Read write MW10
- Trước tiên là như vậy để mở màn , hiểu cách thức web nó truy cập vào PLC bằng cách gỉ?
- Hình thiết kế mô tả, kế 1 trang web đơn giản
- Cảm ơn trước các cao thủ đóng góp và hướng dẩn
- Tìm hiểu thấy vài video nói về web for S7-1200, có 5 file
1/ SIMATIC S7-1200: AT 1 - Simple Movements
http://www.youtube.com/watch?v=5bXyJ...feature=relmfu
2/ SIMATIC S7-1200: AT 2 - User Defined Webpage
http://www.youtube.com/watch?v=o8dqS...ature=youtu.be
3/ Chưa tìm ra
4/ SIMATIC S7-1200: AT 4 - Simple HMI
http://www.youtube.com/watch?v=mCTfb...feature=relmfu
5/ Chưa tìm ra
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:08 PM.
