em dùng notepad để viết, web em đơn giản chỉ là một cái bảng hiện thị kết quả hà,
em dùng thẻ nhớ dung lượng 2m
nhưng em chưa gắn thẻ nhớ vào.
anh giúp em, mình phải chọn chế độ transfer hay program cho the nhớ.
mình làm sao để thẻ nhớ san sẽ dung lượng với plc, để nó không báo là quá lượng. web của em chỉ có 824byte ha anh
em cam on anh em lam duoc roi
nguyenletheduy
Chúc mừng em,chúc em học tập thật giỏi.
webserver của s7-1200 kết nối mạng Lan và kết nối internet
chào cả nhà, em có một vài vấn đề nhờ các anh giúp đở.
1.Em đang làm đồ án tốt nghiệp về s7-1200. Em đã enable thành công websever trên s7-1200 bằng TIA11. em đã viết thành công một cái web nhúng vào web cơ bản của nó để điều khiển và giám sát bằng máy của mình.
2.Nhưng đề tài của em là internet, các anh giúp em làm cách nào để webserver trong máy mình khi kết nối internet thì máy tính người khác cũng thấy. Người ta có thể quản lý nếu có tài khoản đăng nhập.EM chưa biết làm thế nào để có thể đem webserver cho các máy khác có kết nối internet đăng nhập vào.
Hiện giờ có một cách là sài IP tĩnh, nhưng phải mua của nhà mạng, cách này em đã nghiên cứu rồi, ok em làm được, chỉ cần thiết lập IP của PLC cho cái Router và gán địa chỉ cổng là khi cấm PLC vào Router có kết nối internet thì mình có thể chỉ đến địa chỉ của con PLC.
cách này khả thi nhất, nhưng tốn kém và không được di chuyển đi được, với lại em làm trong trường thuê cái IP tĩnh cũng rất khó khăn.
anh em có cách nào giúp em không, giúp em : máy chủ của em sẽ kết nối trực tiếp với PLC s7-1200 và máy đó cũng kết nối internet được. làm sao để dùng một máy tính khác có thể điều khiển và giám sát hệ thống của mình.
chú ý : phải mang tính công nghiệp, em đã thử dùng một số chượng trình quản lý màn hình như teamvewer...nhưng cách đó không hay và không công nghiêp.
vấn đề em như vậy, mong anh em giúp dùm với
em vao duong link nay xem:
http://support.automation.siemens.co...ew/en/26662448
Doc file tên "VPN Connections with standard DSL Routers (Gateway / Gateway and Gateway / Clien
t) (English) ", nó huong dan dung DynDNS - 1 dịch vụ thay the cho viec dung IP tĩnh.
Theo mình thì bạn làm thử cách này có được không nha!
bước 1. Cấu hình cho máy tính của bạn (máy này kết nối trực tiếp với PLC) làm web sever luôn.
bước 2. Cái này có 2 cách bạn xem cách nào khả thi với bạn nha.
- NAT port cho moderm. (Cái này phải liên hệ với IT của trường xin nó cho user nha....hihi kho khăn đây)
- Sử dụng phần mền cấu hình mạng riêng ảo (như là sử dụng himachi chẳng hạn)
cách đó thì phải dùng router anh ơi, em muốn không dùng router mà vẫn truy cập được,
em có sử dụng mạng ảo (Hamachi) nhưng em chỉ thấy được trang web nhúng vào mà khi chạy hê thống thì dữ liêu không load qua được. có nghĩa là dữ liệu nó chưa đi.
làm cách nào đây anh
Mr.M.A
Đây là cấu trúc mạng mà em dùng, nếu dùng firefox hoặc ie đánh vào địa chỉ do hamachi cấp thì vào được máy 192.168.1.2 bây giờ em muốn đánh vào địa chỉ do hamachi cấp thì nó vào thẳng trang web của PLC thì phải làm sao?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:05 AM.
