Đây là cấu trúc mạng mà em dùng, nếu dùng firefox hoặc ie đánh vào địa chỉ do hamachi cấp thì vào được máy 192.168.1.2 bây giờ em muốn đánh vào địa chỉ do hamachi cấp thì nó vào thẳng trang web của PLC thì phải làm sao?
					Mở port của ADSL để điều khiển giám sát PLC s7-1200 bằng websever
							chào anh em,
em đang bị một khó khăn nhờ mọi người giúp.
em đang sài mạng ADSL của viettel, em đã vào được router sau đó em dùng tính năng NAT để ép địa chỉ của con PLC s7-1200, và đặt mặt định số port là 81 .  PLC : 192.168.1.3
khi làm như vậy thì đã mở port được cho con plc,tức là mình sẽ dùng một máy khác để đánh địa chỉ của router và số cổng đó ví dụ 222.232.42.45:81  . thì nó sẽ chỉ thẳng đến địa chỉ của con PLC phải không anh?
em đã thiết lập xong, khi cấm PLC vào router thì máy tính cấm chung vào router thì thấy địa chỉ PLC .Nhưng khi em dùng mạng khác (chẳng hạn dùng 3g hay đánh ở một router khác) thì nó liên kết không được,  nó không thấy địa chỉ đó.
em có thử ping địa chỉ router đó thì không thấy.
router đó không có thay đổi IP, vì chưa tắt hay reset, em đã kiểm tra rồi.
các anh giúp em vấn đề này với, em dùng win xp,
làm sao để máy khác thấy được router và chỉ đến ngay PLC .
cho em hỏi cái nữa, thường thì trong PLC s7-1200 mình chỉ chú ý đến IP, cho em hỏi số cổng (port) là port mấy, tại khi NAT thì cấn quy định số cổng, em thì cho đại là 81.
thanks
							Bạn phải đăng ký IP tĩnh cho cổng có PLC nối vào.
NAT mặc định 80, các số khác khó vào lắm (tôi nghĩ do SET modem chưa phù hợp).
Bên máy khách chỉ cần đánh địa chỉ IP là xem được web s7 1200, nếu muốn ghi dữ liệu thì phải login admin.
Tôi không thể login được vì sd 3G không biết là IP tĩnh login được khg (bạn thử nội dung này nhé, nếu thành công thì cho tôi biết với).
Trường hợp IP động, cũng có cách để truy cập thông qua DNS mà bạn nào đó trên diễn đàn này đã hướng dẫn rồi đó, bạn tìm lại xem
							cho mình hỏi làm sao để ép địa chỉ cho plc s7-1200 thành 192.168.1.x vậy???
hiennguyen
 Hehe,em dùng IP Tool đi Hiền.
							em đã đổi IP được,mình tạo web xong rồi,tạo host ảo bằng no-ip rồi,kết nối mạng Lan qua modem thì oke,mà truy cập địa chỉ IP từ máy tính người khác thì chưa được,có ai đã làm được phần này giúp mình với
trongvv
 máy khác mạng truy cập vào IP động của máy mình,ping IP thì được còn vô web(địa chỉ IP động của modem) thì không được,không hiểu tại sao luôn
,ai làm rồi giúp với ^^
							Mình đã làm về cái này rồi. Nói chung trong Manual của s7 1200 hướng dẫn khá chị tiết, Các bước tiến hành như sau:
- Enable Webserver của S71200 Trong TIA (Manual có hướng dẫn)
-Add Web user vào bằng cách soạn 1 trang web + dùng các lệnh AWP để liên kết tags với PLC
-Để Web user có thể sử dụng thì trong chương trình của S71200 phải gọi hàm WWW liên tục.
-sau khi download chương trình xuống s7 1200, bật trình duyệt gõ vào địa chỉ của PLC s7 1200 (192.168.0.1 mặc định) sẽ liên kết tói web-server standard (nhập User admin rồi ENTER để đăng nhập)...sau đó vô web user của mình đã tạo thông qua web-server standard.
---> muốn điều khiển qua mạng Internet thì phải có IP tĩnh và phải đổi IP S7 1200 giống IP tĩnh của mình.
Có vấn đề gì trao đổi liên hệ mình MB : 0972679131 hoặc yahoo: danhvohoai
Hi vọng được làm quen với các bạn.
dohung
				Chào bạn.
Bạn đang nói đến mạng LAN hay Internet ?
Cho mình hỏi dùng internet cho S7-1200 thì cso bắt buộc dùng TIA11 ko ?
Phương pháp nhúng trang user tạo ra như thế nào vậy ?
Mong bạn chia sẻ.
							hehe mình làm được rồi cám ơn bạn nhiều nha,bạn nhiệt tình quá ^^,rất vui làm quen với bạn
					Thảo luận phương án giao tiếp 2 cpu s7-1200 ở khoảng cách 5km
							Dear các bạn, tình hình là mình đang lên cấu hình hệ thống như sau:
Mình có trạm bơm điều khiển chạy luân phiên và phòng điều khiển cách trạm bơm 6 km
yêu cầu của khách hàng là có thể điều khiển chạy và dừng bơm, đồng thời giám sát ở tại chỗ và tại phòng điều khiển với chi phí thấp nhất.
Mình đã tư vấn là ở trạm bơm mình gắn 1 plc s7-1200 và màn hình ktp600 để điều khiển hệ thống tại chỗ, còn trạm ở xa thì mình dùng 1 plc s7-1200 giao tiếp với phần mềm wincc, 2 plc s7-1200 sẽ giao tiếp với nhau qua internet để trao đổi dữ liệu, 2 bên đều kết nối internet qua đường adsl, đầu ở trạm bơm hoặc đầu phòng điều khiển sẽ dùng ip tĩnh, moderm sẽ nat đến plc s7-1200
Các bạn xem giúp mình chọn như vậy có được không, đầu nào phải dùng ip tĩnh, nat moderm thì nat cổng bao nhiêu để plc giao tiếp được ?
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:37 PM.
