trongvv
Bạn phải đăng ký IP tĩnh cho cổng có PLC nối vào.
NAT mặc định 80, các số khác khó vào lắm (tôi nghĩ do SET modem chưa phù hợp).
Bên máy khách chỉ cần đánh địa chỉ IP là xem được web s7 1200, nếu muốn ghi dữ liệu thì phải login admin.
Tôi không thể login được vì sd 3G không biết là IP tĩnh login được khg (bạn thử nội dung này nhé, nếu thành công thì cho tôi biết với).
Trường hợp IP động, cũng có cách để truy cập thông qua DNS mà bạn nào đó trên diễn đàn này đã hướng dẫn rồi đó, bạn tìm lại xem
EM CÁM ơn anh vậy là cuối cùng chỉ dùng IP tĩnh thì mới có thể điều khiển ở một máy tính khác được, em đang sử dụng IP động và no-ip để theo dõi thì điều khiển ở máy khác kg được
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:44 PM.
