Dùng PLC hiện thị led 7 đoạn !
Chào mọi người !
Mình đang làm đồ án và có vấn đề như sau,bạn nào biết chỉ mình với nhé,mình mới học plc s7 200 nên chưa biết nhiều. Mình cho tín hiệu một chiều 0-5 V vào chân analog của PLC,và cần hiển thị lên led 7 đoạn,mình sử dụng 3 led,tương ứng hiễn thị số từ 0 đến 220,(0~0 và 5~220).Mình không rõ là cách thức đọc tín hiệu analog và chuyển đổi để hiện thị lên led 7 đoạn như thế nào? Bạn nào biết giúp mình với .Cảm ơn nhiều !
ngocqb
Chào mọi người !
Bạn đã hiểu về cách thức chuyển đổi tín hiệu tương tự của PLC chưa ? Tìm hiểu được cái này bạn sẽ xử lý được vấn đề bạn mong muốn. hoặc dùng hàm thư viện Scale down ở đây nha http://www.mediafire.com/?094fd7f2l0oc0s5
bạn tìm hiểu và chúng ta cùng bàn luận. Chúc ngày mới vui vẻ
Cảm ơn bạn nhiều nha,cách thức chuyển đổi tín hiệu này mình còn lơ mơ lắm,mình sẻ tìm hiểu thêm đã !
để tìm hiểu về cái này, bạn có thể xem qua cách chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số của con IC ADC 0808 hoặc 0809. down catalog của nó về xem, cũng là cách cho bạn hiểu được vấn đề này. ^^!
Thân chào!
Các bạn cho mình hỏi là dãi điện áp xoay chiều cần đo là 0~220 V,sau khi qua biến áp,chinh lưu được dãi điện áp 1 chiều từ 0~10 V.Điện áp 1 chiều này được đưa vào Analog của PlC,giả sử khi điện áp 1 chiều này là 8 v=>tính toán được giá trị xoay chiều tương ứng là ~ 180 V.Vậy làm sao đưa giá trị 180 V này hiễn thị lên 3 led 7 đoạn được ? ( trong VDK mình hiểu là giá trị này được chuyển qua mã led 7 đoạn rồi xuất ra port B,D...còn PLC thì mình chưa hiểu được) Mong các bạn giúp đỡ!
Trong PLC có chuyển mã Led 7 đoạn .Mà bạn dùng mã BCD đi .Đỡ tốn chân .
ngocqb
Thân chào!
Giờ vấn đề bạn dùng PLC có bao nhiêu đầu ra, loại đầu ra gì ? transistor hay relay. để hiển thị 3 led 7 thanh.
và thuật toán làm như bạn đã tính ra cái giá trị điện áp là 180V AC đó, nó sẽ tương ứng với 1 giá trị nằm trong khoảng 0 - 32767 (trong plc) dĩ nhiêu bạn phải sử dụng thuật toán để chính xác hóa đại lượng đó. còn không bạn thực hiện so sánh để xuất giá trị thôi (cách này không chính xác và lập trình dài dòng )
nguyendien.89
Anh ơi, a có tài liệu gì về điều khiển led bằng PLC qua bộ chuyển đổi BCD k, share e với, nếu có thể a gửi vào mail cho e tí.
email: [email protected] .Cảm ơn a nhiều !
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:54 PM.
