PROFIBUS DP với Master CPU 315-2 DP và Slave CPU 315-2DP
Còn muốn đọc/gửi dữ liệu từ CPU315-2DP đến remote I/O thì mình làm như thế nào?
bibi818
đến chỗ này bạn chỉ chọn I/O vào ra, ví dụ chọn Ib100 của master tương đương với Qb100 trên slave thì ở đây dữ liệu gửi tử slave sẽ là Qb100 và nhận về master là IB100
mà chọn ở chỗ nào vậy bạn?
bibi818
bạn xem ở đây nhé
https://support.automation.siemens.c...22&caller=view
từ hình thứ 5 ấy
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-27-2011 lúc 04:52 PM.
hiennguyen
cái nì là kết nối 2 con CPU với nhau, còn nếu muốn kết nối CPU với distributor I/O ( giả sử IM 151-1 Basic) thì làm thế nào?
Lần sửa cuối bởi bibi818, ngày 08-27-2011 lúc 06:50 PM.
bibi818
bạn vô link trong bài viết này down cái file đính kèm về,có hết trong đấy
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=709
muốn kết nối plc 300 với IM 151-7 theo kiểu Master/Slave qua cổng DP bạn phải dùng 2 khối hàm DPRD_DAT,DPWR_DAT,nên nó sẽ khá giống trường hợp 2 con dp dùng khối hàm mà mình đã mở ở đây có gì bạn tham khảo nhé http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=517
Chúc bạn thành công
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-27-2011 lúc 06:07 PM.
Vậy các bạn có làm hay có tài liệu kết nối 2 PLC S7-200 k vậy ?! Giúp mình với,
trong tài liệu ở trên có kết nối giữa 2 cpu giữa các loại 1200,300,400,distributed i/o còn 200 bạn tham khảo link bên dưới nhe
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-21-2011 lúc 03:19 PM.
Truong_An_TVU
Bạn tham khảo nhé
How is data exchanged between two SIMATIC S7-200 devices in PPI mode?
https://support.automation.siemens.c...00&caller=view
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:14 PM.
