					Chạy Runtime trong WinCC
							Cho mình nhỏ vấn đề này cái
Hiệnk tại minh dg lập trình 1 hệ thống dùng win CC. Khi chạy Run time thì thì chạy dc 1 tag các nút ấn mình link đến các Graphics ( giao diện) khác thì khi ấn vào nó chuyển hẳn sang giao diện đó. Mình muốn khi ấn thì tạo thêm 1 tag giao diện nhỏ ( như 1 giao diện nhỏ để chọn OK hoặc CANCEL) nữa và vẫn giữ nguyên màn điều khiển chính. Vậy mình phải làm thế nào.
Còn 1 ván đề nữa là khi mình viết xong chương trình thì nếu muốn giao cho khách hàng thì đóng gói lại cả project lại dc không chứ mỗi lần như thế đổi tên máy rồi tạo giao diện login thì bất tiện và không chuyên nghiệp tý naò.
Mong mọi người giải đáp giúp mình
vthang.mta
 muốn qua 1 cái khác thì vẽ ra 1 cái bảng khác, có 2 chứ OK và CANCEL chẳng hạn, nếu nhấn OK thì chuyển tới Graphics cần đến, nếu nhấn CANCEL thì vẫn ở nguyên đó và cái bảng này biến mất
							Cái của bạn nói đến là faceplate trong wincc rồi. http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1889 bạn tham khảo thêm trong đó.
							Cảm ơn anh. Cái graphics như thế em tạo rồi. những khi chuyển sang 1 giao diện nhỏ Như giao diện OK CANCEL thì nó sẽ đè lên cái giao diện cũ. Nghĩa là em muốn khi kích vào bất cứ giao diện nhỏ nào thì nó sẽ hiện thêm mà không làm đè lên giao diện cũ . Hiển thị cả 2 1 lúc. Em dg đọc cái faceplate :D
vthang.mta
 Nếu em muốn cho xuất hiện box điều khiển ngay trên giao diện chính thì nên dùng thuộc tính animation cho ẩn hiện,còn trường hợp có rất nhiều box điều khiển có tính chất tuơng đuơng(như chỉ ON-OFF-CANCEL 1 động cơ) thì dùng thêm Faceplate,Faceplate không có nhiều ý nghĩa nếu em dùng cho 1 cái riêng lẻ.
							Tại sao em tạo cái structure tag rồi mà klhoong tìm ra cái faceplate nhỉ.
							Em đã tạo dc Faceplate và tìm hiểu dc ví dụ trong bài này
http://www.mediafire.com/?sjnjgn3gem52gw5
Khi em kết nối với PLCSIM thì lại gặp vấn đề. Nếu RUNTIME từ giao diện Faceplate thì kết nối ngon với PLC không gặp vấn đề gì cả. Nhưng khi RUNTIME từ giao diện Motor  thì khi kích đến Faceplate thì lại không điều khiển dc.
Cho em hỏi cái này có phải lỗi không hay do code ạ
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:00 AM.
