thiết lập thuộc tính runtime
Cho mình hỏi là khi mình thiết lập cấu hình các thông báo xong hết rồi,khi thiết lập thuộc tính runtime,trong muc Computer properties/thẻ Start up/sao mình lại không thấy ô Text Library Runtime(mà người ta yêu cầu phải đánh vô ô này)???,ai bít giúp mình với,có khi nào là khi cài đặt mình đã cài thiếu ko???
Cho mình hỏi thêm là cách kết nối giữa wincc va s7-300,để mình dùng s7-sim chạy chương trình và mô phỏng trên win cc lun ah??
hiennorules
Bạn xem lại nội quy diễn đàn nha. http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=142
Không tạo những Chủ đề với tên không rõ ràng
hiennorules
Còn vấn đề này thì bạn tham khảo tại đây.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=172
Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề kết nối WinCC với PLC tại đó.
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 05-03-2011 lúc 12:54 PM.
Vinh - 0935 501 812
Runtime could not be actived!Check the settings in wincc control center
Wincc của mình giờ tự nhiên bị lỗi này,chạy runtime ko được,có ai biết chỉ mình dzới
Bạn xem lại các thông số cài đặt xem.
Mình đã lên google tìm kiếm lỗi này và có trang simens nhắc tới, nhưng bằng tiếng Trung. Tôi đã thử dịch sang Tiếng Việt nhưng cũng k hiểu rõ vấn đề cho lắm. Nếu bạn sử dụng google dịch thì bạn thử xem trang này nhé. Hi vọng giúp được bạn.
http://www.automation.siemens.com.cn...20399&cid=1032
Chúc thành công. ^^
Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 06-21-2011 lúc 11:35 PM.
Vinh - 0935 501 812
hôm wa cũng kiếm wá trời mà ko thấy,với lại nói cũng không rõ ràng,thôi tháo cài lại
vừa cài lại win cc,giờ bình thường rồi :D
Network Path was not Found
Nhà máy mình đang dùng winCC 6.2, windows server 2003 (mình là IT nên cũng ko hiểu lắm về hệ thống này) Thứ 6 tuần trước do sự cố máy tính bị tắt, khi khời động lên thì WinCC autostart báo Network path was not found Mình thử chạy winCC, browse đến thư mục chứa project để open cũng báo lỗi tương tự. Bạn nào biết cách sửa chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:19 AM.
