nguyenvanthong
Ae .Con PLC báo lỗi pin nuôi thì có sao không?
Chắc chắn là có sao đó, PLc S7 300 không có Pin thì mất nguồn điện cấp đồng nghĩa với mất chương trình mình đã lập trình
Giúp đỡ phần cứng PLC S7-300
T nghĩ pin nuôi là để nuôi trương trình khi mất điện. Khi có điện thì không có pin nuôi có sao không?
nguyenvanthong
tui đã bảo mà, sẽ mất chương trình đó
Chân COM của DI/DO
Cái chân COM của DI/DO thì sao? Đấu nối thế nào
nguyenvanthong
Hình như bác này không chịu đọc cái tài liêụ hay sao ý ~.~
nguyenvanthong
Chân COM của DI/DO
Cái chân COM của DI đang đấu vào nguồn 24V, có thể đảo lại đấu vào 0V ko
nguyenvanthong
Nếu hãng người ta bảo chân đó chỉ cấp nguồn 24VDC thì bạn cứ làm như họ bảo, còn nếu bạn muốn thử, kiếm con PLC thủ xem biết liền, tui không có thời gian, mà cũng chẳng nghĩ đến thử cái đó [-X
nguyenvanthong
Cái này tùy thuộc nhà sản xuất thê nào thôi bạn nên xem kỹ manual của từng loại thì sẽ biết ngay mà. Nếu là role thì thế nào cũng đc còn transistor thì bạn nên chú ý đọc chút. Transistor đấu đúng thì đầu vào có còn không đúng thì không có tín hiệu và cũng ko có vẫn đề gì.OK !
Chúc thành công !
Lỗi khi đổ phần cứng của S7-300
Ai giúp em lỗi này với
[IMG]
[/IMG]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:18 PM.
