Chào Bạn vandung, Bạn làm được rồi thì có thể hưỡng dang mình làm được không a, cảm ơn Bạn rat nhieu!
Phần cứng plc s7 300 cpu 315-2dp
các anh có thể nói rõ về phần cứng của con s7 300 cpu 315-2dp được không?
em cám ơn nhiều
tailieu89
em cám ơn nhiều
Cái này có thể nói qua như thế này. gồm 1 CPU và 1 DP để giao tiếp Profibus.
6ES7 315-2AF00-0AB0
Work memory 48 KB; 0.3 ms/1000 instructions; MPI + DP connections; for multi-tier configuration up to 32 modules
Cụ thể hơn nữa thì bạn tìm hiểu catalog của nó nhé, xem nhanh chỉ có thể nói thế được thôi ^^
Chẩn đoán và hướng xử lý lỗi phần cứng PLC S7-300
Tôi có con PLC S7-300, sensor đầu ra tích cực là 0V. Tín hiệu 0V này t muốn đưa vào DI của PLC S7-300 nhưng
đầu vào DI của S7-300 lại là 24V
Có thể thay đổi phần cứng của S7-300 để có đầu vào DI là 0V không
Vậy là sensor của bạn ở dạng NPN. Với trường hợp của bạn, có thể nối thêm mạch PNP để chuyển đổi sang dạng PNP hoặc dùng IC cổng NOT, bộ đệm...
Vấn đề t muốn hỏi là có thể cấu hình lại phần cứng của S7-300 để có được đầu vào DI tích cực là 0V hay không thôi. Còn không với laọi cảm biến NPN chỉ cần cho qua rơle trung gian rồi vào PLC là đc. Nhưng vấn đề của t là t ko có đủ rơle/
không thể cấu hình như bạn muốn được đâu^^!
siemens có module ngõ vào DI tích cực mức 0 như bạn yêu cầu, bạn mua loại đó về sài, đó là cách duy nhất, không thể cấu hình phần cứng module thường thành tích cực mức được đâu
Vậy là phải dùng thêm rơle rồi
Ae .Con PLC báo lỗi pin nuôi thì có sao không?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:52 AM.
