Thành viên cấp 6
Nếu sài cáp USB <> 232 rồi dùng cáp PC/PPI thì cái này cần cài driver của cái cáp chuyển USB <> 232.
và thằng này thì mỗi lần cắm vào 1 cổng USB khác nhau sẽ ra COM khác nhau chứ không phải là com1. Chỉ cần cấu hình trong SET PG/PC interface thành cổng com tương ứng là chay ro ro mà
Kiểm lại cái màu đỏ Việt Anh ui ;
Tel: 0989.999973
Thành viên cấp 6
Kỳ vậy nhỉ, zippo nhét nó vào cổng USB thứ nhất và set là COM 3 thì khi nhét vào 2 cổng USB còn lại nó vẫn nhận là COM 3
Tel: 0989.999973
Thành viên cấp 6
Mới test lại cả 3 Cổng USB, set lại là COM 17 thì cả 3 cổng USB nhận là COM 17 hết.
zippo dùng cáp này
Nạp VXL, VDK, PLC nào cũng okei mà.
Lần sửa cuối bởi zippopham, ngày 04-24-2012 lúc 11:02 AM.
Tel: 0989.999973
khà khà chắc do cái box đầu COM của bác to hơn nên hiện đại hơn rồi, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. cái kia em mua từ năm 2005. chắc đồ cũ hic hic
Thành viên cấp 6
Lúc nãy zippo còn nghi ngờ là: hay do mình nhét vào USB thứ nhất set là COM 3, rồi nhét qua hai USB còn lại cũng set là COM 3 nên nó mới giống nhau. Nên set lại là COM 17 thì hai thằng kia đi theo luôn ~X(
Năm 2005 zippo cũng mua 1 sợi ở mấy tiệm vi tính giá khoảng 165k thì cũng vậy mà. Sợi đang dùng là made in Korea, giá hơn 700k. Có mạch chống nhiễu và hai led hiển thị truyền nhận (chắc vì thế nên cái đầu nó to ):-?
Tel: 0989.999973
zippopham
hiii, hóa ra là hàng xịn, của em có 200K thui :D
cac bác cho em hỏi sao cap USB/PPI (cáp zin) sao do w/up bình thường chương trình nhưng kết nối Win CC flexible 2008 sao ko được.ai co biết chỉ giáo dùm.thanks
tanhue
Down/up là 1 chuyện,còn kết nối giữa Wincc Flexible 2008 RT với PLC hay ko là chuyện khác.Bạn xem lại thông số kết nối giữa PLC với Wincc Flexible RT nha,và config trong PG/PC nữa,hay up lên cái hình để mọi người giúp cho.
Good look
dohung
Good look
Ý anh là em chụp hình sợi cáp hay là chương trình PLC vậy.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:35 AM.
