Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 82
  1. #51
    Mar 2011
    Đang ở
    1,879
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Requirements for PPI communication
    Start
    Previous
    Next
    Open PDF
    Transfer via USB
    Installing a USB driver
    Configuring protocol parameters using PPI
    Communication partners
    Device-dependency of the protocols
    Commissioning components
    Hardware requirements
    Communication via a point-to-point interface is only possible with a SIMATIC S7-200 1).
    You need a PC/PPI cable or a CP e.g. CP 5611 to connect Panel PCs or standard PCs to the SIMATIC S7-200 PLC.
    WinCC flexible automatically installs the necessary drivers.
    Cables
    Note
    If you use the new PC/PPI cable 6ES7 901-3CB30-0XA0 with WinCC flexible Runtime, switch to the compatibility mode. It does not support the functionality for 187.5 kbps in this mode.
    The new PC/PPI USB cable 6ES7 901-3DB30-0XA0 is supported at present.
    Software requirement
    The following software components are necessary for communication via the point-to-point interface:
    WinCC flexible engineering tool
    STEP 7 Micro Win software for the SIMATIC S7-200 PLC
    Note
    With global data exchange via the "NetR/NetW" function, the interface of the CPU switches to PPI master mode. This may cause interruptions in the connection to the HMI. In certain situations, it may take longer to shut down the connection at the HMI.
    Avoid carrying out a slave / master switch with the CPU that is communicating with the HMI device.
    xem lại cáp của bạn nha.
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    Y.M: codientuhd
  2. #52
    Jul 2011
    15
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    "The new PC/PPI USB cable 6ES7 901-3DB30-0XA0 is supported at present."
    Cáp của em có mã này đó anh.
  3. #53
    Mar 2011
    Đang ở
    1,879
    159
    thế thì không có lý gì ko được, hic
    Y.M: codientuhd
  4. #54
    Jul 2011
    15
    6
    Để em xem lại,em cũng hi vong la được.thanks
  5. #55
    Oct 2011
    32
    14
    2 lượt trong 2 bài viết
    Nhân tiện chủ đề về cable PPI em có vấn đề này muốn hỏi các anh luôn. Em có cái cable PPI cổng COM, nó bị đứt mất đầu dây nối tới CPU và lòi ra 6 sợi đỏ, xanh, cam, xám, trắng, đen. Em muốn tự nối lại vào công DB9 mà tìm mãi không thấy chân nào ứng với màu dây. Có anh nào biết chỉ cho em với
  6. #56
    hongminhbv
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi lyminhthien Xem bài viết
    Hi ALL !
    Anh em có ai biết chổ bán S7-200 tốt và rẻ không ? Vui lòng chỉ giúp, mình đang ở HCM.
    Cảm ơn !
    Không được spam bài ở đây
    Nếu thật sự có nhu cầu thì bạn sang mục " sản phẩm - dich vụ " port bài nhé anh em sẽ giúp cậu
    http://plcvietnam.com.vn/forumdisplay.php?f=171
    Thân
  7. #57
    May 2011
    33
    7
    mình cũng bị tình trạng này,cổng com máy tính bàn thì nhận mà laptop thì làm hoài không nhận,may mắn được 1 lần rồi chưa thấy lần 2 hix,giờ lôi máy cũ ra mà phang thôi
  8. #58
    Jul 2012
    26
    0
    Trích dẫn Gửi bởi sontybk Xem bài viết
    Thấy bác đứt dây tội quá (hehe) bứt cái dây của mình ra ghi cho bác đây:
    Đầu DB9 MALE :
    1. NC
    2. Vàng
    3. Cam
    4. Đen
    5.6.7. NC
    7. Lục
    8. Đỏ
    9. Nâu
    (Màu dây của bác khác thì bác theo thứ tự bên đầu cắm vào main để đối chiếu nhé. Dây của em Germany xịn nên có màu như vậy. Thứ tự bên đầu cắm vào main : Nâu/Đỏ/ Cam/Vàng/Lục/Đen)
    CHÚC BÁC NỐI LẠI CHẠY PHĂM PHĂM
    Lần sửa cuối bởi kienplc, ngày 08-08-2012 lúc 03:31 PM.
    Giao lưu nhé KIẾN VÀNG KÝ SỰ email: Hidden Content
  9. #59
    Jul 2012
    961
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Cáp để nạp cho S7-200 bây giờ nhiều vô kể
    1/ Rẻ nhất là 5.000đvn/ sợi. Nạp bất cứ chổ nào trên thế giới có máy tính và Internet. He he, nhưng là phải có modul CP-243-1
    2/ Cáp Zin của Siemens có 2 dòng serial và usb, chất lượng thì vô đối, không lăn tăng về driver và kết nối. Giá khoàng 100usd
    3/ Cáp chế cũng có 2 dòng
    a/ Do China sản xuất. Giá và chất lượng tùy hỷ, khoảng trên 500.000đvn
    b/ Do Việt Nam tự nghiên cứu làm ra chủ yếu là tò mò, tự chứng minh tay nghề vi xử lí, giá gốc linh kiện khoảng 50.000 đvn + "chất xám" 100.000đvn= vị chi khoảng 150.000đvn trở lên.
    - Ý kiến riêng tôi: Phải chi Siemens làm cáp có 2 đèn trạng thái, 1 đèn led báo truyền data (red) và 1 đèn led báo nhận data (green), thì vô song luôn.
    - Tôi đang sử dụng cap tự chế "made in tự tui làm", rất hài lòng để nghiên cứu về truyền thông rất lợi hại, đã giúp tôi quan sát và suy luận kết nối ok hay not ok?
    [email protected]
  10. #60
    Aug 2011
    64
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    [email protected]
    chào anh aubaoquoc ! có thể send cho em sơ đồ cáp anh tự chế không ? em rất muốn làm, tìm trên mạng rồi nhưng chưa ráp mạch chạy được! Nếu thấy bất tiện anh send cho em vào mail: [email protected]
