Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22
Hybrid View
  1. #1
    khanh my
    Guest
    Xuất từ chương trình lập trình STEP7 MICROWIN ra file PDF
    để thuận lợi cho các bạn làm đồ án về S7 200, nhằm tránh tốn thời gian vẽ Auto CAD mà không đc đẹp, mình lập ra chủ đề này mong đc ace giúp đở
    P/s: Mình đc biết anh Kisolo biết vấn đề này, mong phản hồi từ anh
  2. #2
    Mar 2011
    Đang ở
    3,151
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Ý bạn là các network xuất từ phần mềm ra thành PDF chứ ý.
    Việc này thì máy tính của bạn cài một phần mềm hỗ trợ xuất PDF và in chọn print chọn vào nó. Có gì đâu @.@
    Trần Văn Hiếu
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334
  3. #3
    khanh my
    Guest
    Em có đọc trên mạng thấy anh Kisolo hướng dẫn là bấm File chọn Print File rồi chọn PDF nhưng sao không hiểu máy em không có dòng để chọn PDF đó
  4. #4
    khanh my
    Guest
    Ý thầy đừng hiểu nhầm là có sẳn cái máy in nhé, cái em nói là không có máy in thật mà vẫn in ra đc file PDF như ở chế độ Alarm Logging trong WINCC đó
  5. #5
    May 2011
    202
    16
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khanh my Xem bài viết
    Muốn in file mà không có máy in thật thì có rất nhiêu phần mềm tạo máy in ảo , điển hình nhỏ, gọn, hiệu quả là cute pdf.
    Nhưng nếu bạn muốn có máy in ảo, vừa muốn 1 phần mềm có thể xử lý file PDF để mình copy, past (món ruột của sinh viên) thì Solid Converter PDF 7.0 là một lựa chọn tốt nhất cho bạn .
    Tham khảo bài viết ở đây :
    http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=2256
    Lần sửa cuối bởi nguyenninh, ngày 03-27-2012 lúc 10:11 PM.
    Hãy chia sẽ để được học hỏi nhiều hơn.
  6. #6
    Sep 2011
    66
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nnt_90 Xem bài viết
    Ngoài dùng Foxit Phantom full ra bạn có thể dùng Solid Converter PDF 7.0, phần mềm này vừa có chức năng làm máy in ảo còn có chức năng khá hay là conver file PDF sang word để bạn xử lý mà bạn không thể xử lý trực tiếp trên file PDF được.
    Solid Converter PDF 7.0 thì bạn tham khảo ở đây :
    Lấy ở đâu mà hư mất link rồi kìa bạn $-)
  7. #7
    May 2011
    202
    16
    Trích dẫn Gửi bởi TranPhatlata Xem bài viết
    ồ, sory, trước khi post bài mình đã check link ok nhưng giờ lại die.
    Mình up lại bản 6.0 chức năng tuơng tự(mình đang sài bản này) :
    link :http://www.mediafire.com/?9iq56h5u069ax9b
    cách crack:
    các bạn down về giair nén có file path, copy file này dán vào đường dẫn sau :
    C:\Program Files\SolidDocuments\Solid Converter PDF\SCPDFV6
    click đúp file path -> path ->ok
    Lần sửa cuối bởi nguyenninh, ngày 03-27-2012 lúc 10:37 PM.
  8. #8
    Mar 2011
    Đang ở
    ĐÀ NẴNG
    139
    1
    dùng cái này củng OK
    http://www.dopdf.com/download/setup/dopdf-7.exe
    chon print theo doPDFv7 là OK
  9. #9
    May 2011
    268
    1
    26 lượt trong 18 bài viết
    Hi My
    Bạn down cái này về cài nhé, phần mềm này thật chất không khác nào là phần mềm đọc file pdf cả, nhưng ngoài tính năng đọc file pdf ra nó còn là một máy in ảo đắc lực nữa đó nhé (không cần máy in vẫn có thể in ra pdf được). Nếu máy đã cài adobe reader rồi thì vẫn có thể cài phần mềm này được, không sao cả.
    Foxit Phantom full
    Trong đó có 1 file hướng dẫn bằng pdf đó, bạn làm theo đó mà cài phần mềm nhé ^^
    Hướng dẫn 1 file cơ bản nhé
    Ví dụ bạn muốn chuyển project sau sang PDF
    Bấm print
    Và cuối cùng là nó sẽ ra vậy nè
    Hi !!!!
    PS: Bất cứ phần mềm nào có chữ "PRINT" thì phần mềm foxit phantom này đều in ra PDF được hết, bạn cứ thử đi nhé .
    Lần sửa cuối bởi minhlaminhmo, ngày 03-27-2012 lúc 08:57 PM.
  10. #10
    May 2011
    202
    16
    Trích dẫn Gửi bởi minhlaminhmo Xem bài viết
    Hi My
    Foxit Phantom full
    Bấm print
    Hi !!!!
    Bác Minhmo cho hỏi phần mềm này chuyển file PDF sang word được không vậy ?
