dienkhung
Đây là lỗi cài đặt không chịu đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi sử dụng, chắc chắn trên máy bạn cài ít nhất hai phần mềm của Siemens (WinCC flexible và WinCC) nên sẽ gặp sự cố này hoặc là cài một phần mềm nào đó nhưng cũng dùng SQL2005. Giờ chỉ còn cách gỡ hết ra rồi đọc kỹ hướng dẫn là phải cài phần mềm nào trước phần mềm nào sau rồi cài theo thứ tự.
đúng vậy,hiện tại mình cài cả 2 win (flexible va CC) và các phần mêm lập trình Step nữa,tuy nhiên ở DĐ có người nói là không sao cả nên cũng tự tin cài,nếu vậy thì phải move và cài lại sao,nếu có giải pháp nào tối ưu hơn không,tại vì muốn dùng thêm flexible lập trình cho màn hình đơn giản tp177 micro thui
tanhue
Why can't you install the SQL server from WinCC V6.2 or WinCC V6.2 SP2 after installing WinCC flexible 2008?
Hide part number
6AV661.-.....-3
WinCC flexible 2008
6AV63.1-....6-2...
WinCC V6.2
Fault description:
WinCC flexible 2008 is already installed and the WinCC V6.2 and WinCC V6.2 SP2 SQL server cannot be installed.
Cause:
A possible cause is the influence of the different SQL instances that are installed product-specifically with the installation of WinCC flexible or WinCC.
It is imperative that you keep to the following installation sequence when you install WinCC V6.2 or WinCC V6.2 SP2 and WinCC flexible 2008:
1. WinCC V6.2 or WinCC V6.2 SP2
2. WinCC flexible 2008
If you have already installed WinCC flexible 2008, consider the following procedure.
Remedy:
You can only install the SQL server from WinCC V6.2 or WinCC V6.2 SP2 if the WinCC flexible instance of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition was deinstalled. WinCC flexible 2008 does not have to be deinstalled.
Procedure:
The table below describes the deinstallation of the WinCC flexible instance of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition:
No. Procedure
1 Deinstalling SQL instance
A complete deinstallation of WinCC flexible 2008 is not required.
• Open the "Control Panel" of your operating system.
• In the "Control Panel" click on "Software".
• Select "Microsoft SQL Server 2005" and click on "Remove".
Fig. 01 - Remove program
2 Selecting Desktop Engine
• Select "WINCCFLEXEXPRESS" in the opened dialog.
• Click on "Next".
Fig. 02 - Select SQL-Instance
3 Finishing deinstallation
• Click "Finish".
• Reboot the PC after finishing the deinstallation.
Fig. 03 - Deinstallation of teh SQL-Instance
4 Installing WinCC and the SQL instance
• Install WinCC V6.2 or WinCC V6.2 SP2
• Start the "Setup.exe" file on the product DVD of WinCC flexible 2008 and execute the installation.
• Accept the license agreements.
• Click on "Next" and do not change the presettings in the following dialogs of the installation - see also Fig.04.
Note:
If the presettings are not changed only the WinCC flexible Instance of the Microsoft SQL Server 2005 Express Edition is installed.
• Reboot the PC after installing the SQL instance for WinCC flexible 2008 again.
Fig. 04 - Installing SQL-Instance
Keywords:
Microsoft SQL Server 2005 SP1, Microsoft SQL Server 2005 SP2, Microsoft SQL Server 2005 Express
Entry ID:30576253 Date:2008-09-11
Lần sửa cuối bởi dienkhung, ngày 03-12-2013 lúc 04:32 PM.
tanhue
máy mình cài tất cả wincc 7.0 sp3,wincc flexible 2008 sp3 ,tia 11 sp2 trên cùng 1 máy win 7 32 bít có bị gì đâu ,nên bạn tự tin cài lại thử xem sao nhe ,coi chừng win bị lổi ,update win hoặc cài lại win và cài các phần mềm simens vào em sao.
tanhue
xin hỏi lỗi này khắc phục như thế nào vậy,mình cài win 7 32 bit utimate ,cài bình thường nhưng khi mở 1 file hoặc tạo mới dều báo lỗi,lúc trước cài SP2 cũng bị nữa
http://i.upanh.com/vlspvr
thanks mọi người.
Vào Start đánh services ,kiếm đến phần SQL Server(WINCCFLEXIBLE) bật run nó lên
em mới vào nghề
ai có link wincc flexible 2008 sp3 cho em xin di
link trên diễn đàn die hết rồi
meee
kenken776
em mới vào nghề
meee
http://share.vnn.vn/tai-file-11691180
Đã cập nhật link dùm pháp nguyên. Các bạn download bình thường nhé.
mình dow về nhưng giải nén báo lỗi. bạn kidsolo1412 coi lại giùm mình cái!
Lần sửa cuối bởi hoangnamspk, ngày 09-17-2013 lúc 04:57 PM.
Bạn lấy link mediafire ở #1 về nhé. Và sau đó thì dùng Utorentto download về nhé. Chúc bạn vui.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:35 PM.
