Đặt thông số cho cáp nạp chuơng trình?
Chào các bác.
Em viết chương trình xong và mô phỏng đã chạy ok nhưng khi download chương trình xuống PLC thật thì nó cứ báo lỗi như sau:
http://i1235.photobucket.com/albums/...oidownload.jpg
<a href="http://s1235.photobucket.com/albums/ff425/dien1k1haui/?action=view&current=Loidownload.jpg" target="_blank"><img src="http://i1235.photobucket.com/albums/ff425/dien1k1haui/Loidownload.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Cáp nạp em dùng là loại PC/MPI+, đầu kết nối với máy tính là loại cổng Com, trước đó em dùng cáp chuyển đổi Com sang USB (vì máy tính ko có cổng Com)
Em đã đặt cấu hình cổng com đúng như đầu kết nối với cổng máy tính trong phần Set PG/PC (Com 4). Tuy nhiên nạp nó vẫn cứ báo lỗi như vậy.
Các bác chỉ giúp em phải cài đặt thêm cái gì nữa vậy?
Cảm ơn các bác nhiều.
bạn dùng bản STEP v5.4 thì cần có driver USB nếu có cáp cổng USB nữa,còn nếu dùng cổng COM của máy thì chọn lại cổng COM1 xem. bây giờ bạn đang dùng cáp COM hay chuyển sang USB.
Em dùng cáp cổng Com, nhưng vì máy tính của em chỉ có cổng USB nên em dùng thêm cáp chuyển đổi từ USB <==> Com (cáp này em mua riêng và thường xuyên nạp cho vi điều khiển không có vấn đề gì cả). Tức là từ máy tính em dùng cáp chuyển đổi USB sang com, sau đó mới kết nối sang cáp nạp cổng Com.
Giờ em phải cài đặt ntn ah?
Em dùng phần mềm bản Step v5.4 các bác ah.
cáp bạn dùng có phải là cáp PC Adaptter(MPI) của SM cho 300 và 400 không đó., cần đúng cáp này mới nạp chương trình được nha ban.
Cáp COM là cáp 300 cũ, bạn chụp lai phần set PG interface để mình xem bạn chọn đúng chưa, tốc độ baust là bao nhiêu
ncrazy
Tốc độ baust mình chọn là 19200, ở cáp nạp mình cũng đã gạt công tấc đúng tốc độ đó rồi, Còn phần set PG interface thì quả thật là mình chưa biết chọn ntn cả. Bạn và mọi người giúp mình với.
nếu cần bạn pm tôi làm luôn trên máy bạn cho nhanh.xem nó ntn
chọn S7 online là PC adapter(mpi) thì dúng rồi, bạn vào properties vào mục local connection xem đang chọn cái gì, cáp 300 mới thì chọn là usb còn cáp cũ thì chọn là cổng com mà bạn đang dùng và tốc độ bauste
Ngoài ra đèn stop trên plc phải sáng luôn chứ không được nhấp nháy, plc mới mua về chưa đổ chương trình thì đèn stop nhấp nháy phải reset cho đến khi hết nháy thì mới download được
Lần sửa cuối bởi ncrazy, ngày 04-04-2012 lúc 02:53 PM.
Em download xuống PLC thì ko báo lỗi nữa và thấy cáp nạp cho PLC có đèn báo đã nhấp nháy, nhưng khi bật Run ở PLC vẫn ko thấy chạy gì cả. hic.
Các bác cho em ý kiến với. Chắc ko phải do cái cáp chuyển đổi từ USB sang Com của em chứ nhỉ, bình thường em nạp chương trình cho VĐK và dùng qua cái cáp này vẫn ko sao mà.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:45 PM.
