vodoj_tdt
Hi anh Cường trường hợp của em la PLC trong nhà máy nó báo trạng thái đang chuẩn bị sẵn sàng kết nối với PLC master anh ơi ( nó chớp đèn xanh hoài luôn chứ không có đèn đỏ).còn con master thì chớp đèn xanh I/O hoài. anh xem có phải con 1734 này bị lỗi chương trình không anh vì mạng kết nối internet bình thường nên em không hiểu nó bị gì nữa thanks!
Chào bạn .
1734 chỉ là REMOTE I/O mà thôi không có chương trình ,chỉ Master thì mới có chương trình do mình viết mà thôi .
nó chớp đèn xanh ,bạn đã xem file led indicator mình up lên chưa ,trong đó nó chỉ rõ trạng thái của 1734 .
Bạn phải xem IP của PLC master là bao nhiêu và 1734 là bao nhiêu ?
Good luck.
vodoj_tdt
Hi anh Cường địa chỉ IP của plc của em khi em thay đổi thì đèn modul status nó báo đỏ mà không thay đổi thì ok chỉ mỗi đèn network status nó chớp xanh hoài ah.mà modul enternet vẫn ok anh ah vậy là nó bị gì vậy anh
thanks!
Em dùng PLC là CompartLogix or Controllogix ?
nếu Controllogix thì em chỉ thay đổi IP trên card EtherNet cắm trên chasiss của PLC .
còn nếu là compart thì em phải set IP trên CPU luôn .
Đèn Network status nó chớp màu xanh là nó chưa nhận ra các thiết bị trong mạng.
em xem lại nha.
Good luck,
Hi anh Cường địa chỉ IP con slave của em là 192 168 004 con mester la 192 168 11 mà nó hiện đúng nhưng vẫn không nhận được anh ah. trên con 1734 của em có card thay đổi địa chỉ luôn mà không được để em conigure lại thử xem thanks!
vodoj_tdt
Bạn chỉ cần configure ở RSLogix5000 là được rồi ,ở phần I/O bạn xem đúng địa chỉ IP như bạn nói thì OK ,sau đó bạn mở RSLix lên xem nó nhìn thấy có đúng địa chì IP này không ?
Nếu không đúng thì tại 1734 trên RSLinx bạn nhấp phải và chọn configure rồi set IP lại cho đúng nó nhận thôi.
Good luck.
Cho hỏi mọi người ngày 21/06/2012 có tổ chức hội thảo Rockwell Automation. Mình không có cơ hội tham gia, xin hỏi ai có tài liệu các Lab bên đó cho mình xin với, mình chân thành cảm ơn
Hi a Cường. anh có active mới của phần mềm RSlogic5000 không cho em với. cái active của VoDinhHinh không dùng được nữa em vào là nó hỏi key Active hoài luôn.Thanks!
vodoj_tdt
Bạn dùng Version bao nhiêu ? nếu xài từ V19 trở xuống thì OK còn V20 thì chưa có đâu bạn .
Good luck.
Em dùng V19 anh ơi. anh gửi lại em với nha thank!
vodoj_tdt
Bạn thử file này xem nha. http://www.mediafire.com/download.php?guxuguea16ucs5r
Good luck.
Thanks! để em rack thử xem. Anh cho em hỏi xíu con PLC Rockwell này bị sự cố mất điện thì nó có tự lưu chương trình của mình lại không anh. bên con Simen thì lưu được trong 24h hay sao em không nhớ rõ. nhưng con 1756 của em bị mất điện cái nó mất luôn địa chỉ IP anh ah không biết là nó bị gì nữa?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:03 PM.
