vodoj_tdt
Thanks! để em rack thử xem. Anh cho em hỏi xíu con PLC Rockwell này bị sự cố mất điện thì nó có tự lưu chương trình của mình lại không anh. bên con Simen thì lưu được trong 24h hay sao em không nhớ rõ. nhưng con 1756 của em bị mất điện cái nó mất luôn địa chỉ IP anh ah không biết là nó bị gì nữa?
Chào bạn .
Với PLC nào thì củng có Pin để lưu chương trình khi bị mất điện ,bạn xem thừ PLC của bạn có Pin không chứ mấy con Rockwell ở công ty mình cúp điện mấy ngày chương trình vẫn không mất ,
Bạn xem trên CPU của 1756 có đèn battery ấy khi nào chớp đỏ thì thay pin mới đi nha.
Good luck.
Hi Anh Cường.Pin của con 1756 của em vẫn ok mà không báo đèn.vạy em mới không hiểu nó bị gì nữa, mà sao anh đưa key V19 em không thấy key anh chỉ em lại với thanks!
vodoj_tdt
Dear vodoj_tdh.
Khi nào PLC gần hết pin thì nó mới báo đèn đó ,để chúng ta thay pin mới hiểu chưa ?
Còn key thì em cứ move vào đi khởi đông RSLogix5000 V19 lên nó chỉ báo lỗi một lần thôi rồi hết báo mà .
Good luck.
Hi anh Cường. Đèn không báo hết Pin nên nó vẫn hoạt động bình thường đó. nhưng khi cúp điện nó báo lỗi địa chỉ luôn nên em mới không hiểu nó bị gì.
Hi Anh Cường. cái file key anh đưa cho em sao em mở không thấy key nào hết anh có thể gửi lại cho em với được không anh thanks!
vodoj_tdt
Báo lỗi địa chỉ là sao mình không hiểu , bạn có thể nói rõ hơn được không ?
vodoj_tdt
Hi you.
Key nay mình load về vẫn cài vào bình thường mà bạn, xem lại đi nha.
Nó báo đèn status của con sleve Red hoài luôn không kết nối ethernet được anh àh mà em boot lại địa chỉ xong ok. em tắt nguồn khởi động lại sau 5 phút lại bị lỗi đó nữa? em không hiểu bị gì nữa
vodoj_tdt
Tức là con slave của bạn nó không lưu địa chỉ IP ,cái này bạn vào RSLinx cấu hình IP cho đúng để khi mất nguồn nó khỏi mất địa chỉ.
Good luck.
Thanks! em làm lại nhiều lần mới được khó quá anh ơi. Cái key Rslogix5000 trong file anh đưa cho em em mở ra không thấy key nào mà có file không đọc được gì luôn. nếu anh rack được thì anh chỉ key đó nằm trong file nào em với or chép file đó vào trong ổ đĩa mình cài anh chỉ rõ em với thanks!
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:40 AM.
