Dùng S7 300 điều khiển động cơ bước
Mình đang muốn dùng đầu ra của PLC để điều khiển động cơ bước nhưng mình chưa biết làm thế nào. PLC của mìn là con CPU 313C 5BF03 0AB0. Với con này thì có thể điều khiển được không ạ
lonewolf1892
Hoàn toàn OK bạn. Sử dụng hàm phát xung PWM tích hợp với chế độ Pluse. Và bạn thiết kế phần Drive nữa là xong.
https://support.automation.siemens.c...36&caller=view
chúc bạn thành công
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 04-10-2012 lúc 04:42 PM.
chúc bạn thành công
Anh có thể nói rõ hơn cho em về Cách sử dụng PWM tích hợp với chế độ Pluse không ạ cùng với cách đấu dây. Em có đi hỏi động cơ bước thì nó có loại 4 dây, 5 dây, 6 dây, . Không rõ là sử dụng loại nào với lại con CPU của em có 2 đầu ra Analog còn lại toàn đầu ra relay thì đấu nối như thế nào ạ. Cảm ơn anh nhiều
chúc bạn thành công
thầy H có TL về phát xung với cái 313C này không up cho bọn em với, chỗ e cũng có 1 con 313C, em có 1 servo và drive nữa. đang làm với S7_200. thầy cho em cái TL phát xung của 313C với nha. lần trước hiennguyen có cho em 1 cái TL đếm xung của 313C mà em làm mất rùi.
Có bác nào làm rồi giúp đỡ em với
anh cho em hỏi tại sao lại phải thiết kế phần driver ạ. Hay là các ngõ ra đơn thuần chỉ làm phát tín hiệu 0, 1 còn mình phải làm 1 mạch điều khiển ở ngoài
em search thấy
PWM: điều khiển động cơ DC, nhiệt độ
PTO : điều khiển động cơ step, servo
điều này có đúng không
Lần sửa cuối bởi lonewolf1892, ngày 04-12-2012 lúc 12:32 AM.
lonewolf1892
em search thấy
đúng rùi, driver là mạch khống chế điều khiển, giống mạch động lực ấy.
PLC thì phát xung,đọc xung và khống chế quay theo chiều chọn đó bạn.chứ PLC sao đấu thẳng ra mà cho ĐC chạy được.cháy ngay.
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 04-12-2012 lúc 12:38 AM.
cho em hỏi mình thiết kế mạch driver như thế nào ạ? mạch đó ở ngoài có bán sẵn không nhỉ?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:04 PM.
