hi.có phai bạn mở file từ máy khác coppy sang khong,nếu thế bạn phải khai báo lại quyền trên máy bạn nhé.
Qua đây ngâm xem sao bạn, bên siemens cũng bị lỗi giống như bạn đó ^^
http://www.google.com.vn/search?sour...iw=853&bih=457
Thử xem cái này để fix lỗi ASO của bạn xem sao
http://www.votedemos.com/aso-registry-optimizer.php
cái này ngày trc mình vẫn bị lổi như thế, theo như kinh nghiệm của mình thì bạn cứ thao tác như vậy cho đến lúc nào nó hết báo lổi hì thôi, tức là cứ bật project đó lên, lổi thì tắt đi rồi bật lại, cứ tiếp tục như vậy, và mình thấy rằng lúc bạn tạo ra 1 project thì bạn hãy thao tác từ từ, không nên vào tạo ra cái rồi tắt đi, như vậy nó sẻ báo lổi (chắc nó chưa kịp lưu cái file gì ấy) =>> đồ crack mà bạn ^^, và mình cứ làm vậy giờ xài ngon ơ à
Chúc bạn thành công nhé
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Sau khi cài lại wincc7 , lỗi mình gặp phải bây giờ là :
Chắc là do chưa crack đc.
Ai biết cách crack nào hiệu quả chỉ mình với chứ mình làm đi làm lại cũng không crack đc. :-s
Thanks!
Lỗi của mình báo giống hệt của bạn ở #1, project mình làm và mở lên không mở được. Nó cứ báo lỗi "No or invalid Project Context, ASO cannot work correct". Ai biết chỉ mình với nhé.
Không biết có phải tại mình tạo nghịch thử project rồi xóa đi nhưng không xóa hết được, nó còn 4 file or 5 nữa không xóa được, do SQL gì ấy.
Xin chào mình chưa đủ post để lập thread mình mượn hoỉ một Chút. Mình dùng Wincc 7.0 kết nối Vơí s7300 chỉ điều khiển on òff bằng set tag bit thôi nhưng tác đông rat chậm phải Kick vài Lần Mơí tác động. Lý do tại sao
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:34 AM.
