Hỏi về hiển thị số trên WinCC
Em đang mô phỏng bài đèn giao thông trên WinCC có kết nối với S7300.
Em muốn hỏi mọi người là làm thế nào để giá trị timer hiện thị lên I/O field là số nguyên, vì khi e thấy giá trị hiển thị trên IO field có cả phần thập phân, như vậy trông xấu quá ?
Và cho e hỏi thêm là còn cách nào khác để hiện thị số lên Wincc ngoài I/O field ko?
nếu mình không nhầm bạn chọn kiểu số hển thị được mà. có 999 999,999.... chọn kiểu đó đó, nếu không muốn hiển thị phần lẻ thì chọn 99 là nó hiển thị nguyên phần chẵn, cái này giống excel
duoichuottk
Bạn làm theo như thế này
I/O Field là tốt nhất rồi bạn, còn mong gì hơn nữa mà làm cái khác ^^
sao lại có thời gian 16,3s nhỉ, bạn phải thấy là nó vô lý chứ, ở ngoài đường có đèn giao thông nào hiện như vậy đâu, vấn đề này bạn phải xem lại cái chổ chương trình ấy, còn nếu muốn hiển thị 16,3 thì bạn phải định dạng kiểu 99,9 chứ
cái này là dùng timer 100ms nên nó vậy, bạn chia cho 10 trước rồi hiển thị là được format thì chọn 99 là ổn
Vấn đề là ở độ phân giải Timer trong PLC S7-300 của bạn. Chứ WinCC thì không vấn đề j đâu.
duoichuottk
Anh khanhmy ơi, em đã thử sửa như anh bảo rồi nhưng không đc.
Anh thấy đấy, nếu chọn output format là 999 thì khi thời gian là 16,3 s thì nó hiện cả số 3 kia, còn nếu chọn output format là 99 thì IO còn không hiển thị đc giá trị
Anh xem giúp e với
bạn dùng cái này nha, đừng dùng I/O File nữa, tất nhiên I/O File vẫn là tốt hơn. nhưng mà cái này nhìn rõ.
cái này tui làm lâu rùi. bạn nhớ đặt đúng giá trị từ PLC. và qua win cc lấy 3 LED ra.
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 05-08-2012 lúc 02:40 PM.
cảm ơn mọi người nhé, e làm đc rồi, chia cho 10 là đc :D
Khi sử dụng thuật toán PID thì có thông số Ti, Td . Để dễ quan sát em sử dụng định dạng type :Time (vd T#2m40s)(click vào DB41 -> view -> data view.)
Qua Wincc em sử dụng IOField để hiển thị giá trị Ti , Td này nhưng vẫn không hiễn thị được.
Mọi người
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:58 PM.
