Little PLC
Hướng dẫn cài đặt WinCC Unified
Xin chào tất cả các bạn,
Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn biết WinCC Unified là gì trước khi hướng dẫn các bạn cài đặt nhé:
- Với các phiên bản trước đây thì việc thiết kế hệ thống nếu các bạn đã lựa chọn là HMI thì các bạn dùng WinCC Flexible hoặc WinCC Comfort trên TIA Portal để thiết kế, đối với phiên bản WinCC Advanced RT thì nó là bản mini dành cho hệ SCADA stand alone nhưng hoàn toàn thu gọn với các chức năng cơ bản. Và đối với hệ thiết kế SCADA thì bạn sử dụng WinCC V7 hoặc WinCC Professional. Việc thiết kế này hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào nếu bạn xác định ngay từ đầu là HMI hoặc SCADA.
- Tuy nhiên nếu trường hợp các bạn sử dụng HMI hoặc đang thiết kế màn hình mà muốn chuyển qua SCADA thì sao? Thì chắc chắn đó là các bạn phải thiết kế lại từ đầu, hay nói đơn giản là chuyển nền tảng. Hoặc bạn sử dụng cả HMI lẫn SCADA thì các bạn đều phải thiết kế trên cả 2 nền tảng, vì lý do đó sẽ làm các bạn thiết kế mất nhiều thời gian. Đây cũng chính là một trong những lý do mà các bạn thấy sử dụng chuyển công nghệ về HMI/SCADA thay đổi. Và thế hệ tiếp theo của hệ thống SCADA/HMI của Siemens có tên gọi là SIMATIC WinCC Unified - Thống nhất trong thiết kế cho hệ thống HMI/SCADA.
- Việc thiết kế hệ thống màn hình HMI/SCADA đã thay đổi khi yêu cầu của các nền tảng mới phục vụ cho IIoT và Industry 4.0 đòi hỏi khả năng truy cập dữ liệu với công nghệ Web (Web Technology), kết nối tới điện toán đám mây Cloud Connectivity, phát triển mọi thứ trên nền tảng Edge computing - điện toán biên, khả năng mở, khả năng tích hợp hệ thống... Và nhiều yêu cầu mới của công nghiệp 4.0 mà Siemens đã cho ra đời thế hệ tiếp theo của HMI/SCADA đó là SIMATIC WinCC Unified System.
- WinCC Unified hỗ trợ người dùng xử lý các công nghệ web dễ dàng hơn với nền tảng HTML, Java Script, SVG, các hiệu ứng đông với việc tích hợp thư viện hình ảnh SVG mới cho người dùng, khả năng truy cập từ xa, khả năng mở rộng, thay đổi kích thươc màn hình trên một thiết kế duy nhất giúp người dùng khả năng tùy chọn cao hơn...
Như vậy, cho tới hiện nay (2020) thì để đáp ứng cho việc thiết kế hệ thống SCADA/HMI người dùng có thể sử dụng các nền tảng màn hình SIMATIC Basic, Comfort, WinCC Advanced ,Professional, WinCC V7 và một nền tảng mới đó là WinCC Unified.
Để tiếp tục xem hướng dẫn cài đặt các bạn tiếp tục các post tiếp theo nhé.
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 07-31-2020 lúc 10:19 PM.
Little PLC
Trong các bài tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cài đặt chi tiếp nhé.
Lưu ý: yêu cầu máy tính:
- OS: Win 10 Pro trở lên.
- Core I5 trở lên.
- RAM: tối thiểu 8GB (chậm lắm), trung bình chọn RAM 16GB hoặc như mình thì máy 32GB
- Ổ cứng cài đặt SSD
Và bây giờ chúng ta sẽ từng bước thực hiện nhé:
Bước 1: Tải phần mềm WinCC Unified trên support industry hoặc có thể tải gói TIA Portal V16 có bao gồm phiên bản WinCC Unified tại PLC Việt Nam luôn: https://plcvietnam.com.vn/forum/show...l-V16-uttorent
Bước 2: Giải nén và bắt đầu cài đặt phần mềm
Bước 3: Chọn Next để tiếp tục quá trình cài đặt
Nếu có lỗi hiển thị thì các bạn chịu khó thông tin xem nó báo như thế nào? Ví dụ như trong hình là đòi kích hoạt chức năng NET framework thì các bạn chỉ cần kích hoạt.
Bước 4: Kích hoạt các chức năng của Windows để hỗ trợ WinCC - cái này y chang như hướng dẫn cài đặt WinCC V7 trước đây mà bạn ThiquocVinh có hướng dẫn:
- Vào Control Panel , chọn Turn window feature on or off... cho phép bật các tính năng hỗ trợ wincc lên.
- Kích hoạt .NET framework lên như hình
- Chọn các dấu tính cho Internet explore, MSMQ Server
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 07-31-2020 lúc 10:40 PM.
Little PLC
Nếu các bạn gặp các yêu cầu khác tương tự thì cũng vào Turn window feature on or off để kích hoạt như mình đang hướng dẫn nhé.
- Và chọn OK để thực hiện. Các bạn chờ quá trình cập nhật xong cho Windows (OS) thì tiến hành cài đặt lại.
Bước 5: Tiến hành cài đặt và chạy lại.
Trong trường hợp có bảng thông báo kiểu như sau đây:
Các bạn đừng lo lắng vui lòng đọc hiểu (ai không đọc được thì google, hỏi ở đâu không bằng tự hỏi mình trước). Bảng thông báo ở trên chỉ nói về phiên bản Win 10 Pro có thể không offical để cài thì các bạn có 2 lựa chọn:
- Hoặc cài lại Win 10 Pro với phiên bản mới nhất
- Hoặc cứ tiếp tục với Next. Chỉ là không offical chứ chạy vẫn OK nhé. Khi nào làm dự án thực thì nên chọn cài lại win 10 mới nhất. Còn không cách tốt nhất cài VMWare thì vô tư nhé.
Bước 6: Tiếp tục cài đặt với Next
Lúc này các bạn tiếp tục chọn WinCC Unified và các phiên bản của nó nhé. Rồi chọn Next.
Bước 7: Tiếp tục chọn Next để quá trình cài đặt tiếp tục.
- Nếu có liên quan tới OPC UA thì các bạn làm theo các bước tiếp theo
- Nếu không là cứ Next, Yes, Check và finish nhé.
Nếu có license bản quyền cho OPC UA thì đưa vào còn không theo hình của mình là Okela ngay.
Bước 7: Chỉ định quyền admin để tiếp tục.
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 07-31-2020 lúc 11:03 PM.
Little PLC
Bước 8: Tiếp tục chọn Next để quá trình cài đặt thực hiện. Và chọn đường dẫn để lưu data base SQL cho WinCC Unified.
Chọn accept để tiếp tục.
Bước 9: Tiếp tục đặt tên theo yêu cầu đưa ra:
Các bạn nên lưu các pass lại thành 1 file để nhớ.
Chọn Accept để tiếp tục cài đặt.
Nếu trường hợp không hiển thị các thông tin từ 7 - 8 - 9 thì các bạn tiếp tục luôn với bước 10.
Bước 10: chọn hết để quá trình tiếp tục.
Cứ tiếp tục chọn check hết rồi Next để tiếp tục quá trình cài đặt cho tới khi hoàn thành.
Quá trình cài nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu hình máy tính của các bạn.
Thành viên cấp 9
Chỉ quan tâm mỗi
Little PLC
aubaoquoc
Chỉ quan tâm mỗi
[/COLOR]
Nó có nhiều tính năng lên IOT hay lắm anh Quốc. Phù hợp mấy món remote control và công nghệ số hiện nay.
Tương lai sẽ thay thế cho TP Comfort luôn mà giá lại bằng TP Comfort và lại còn đồng bộ với SCADA luôn.
The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:38 AM.
