Chuyển File WinCC Flexible Runtime sang máy tính khác
Xin chào
Tôi đang cần chuyển file Runtime của WinCC Flexible 2008 Sp3 từ máy tính cũ sang máy tính mới (không có file lập trình gốc), vậy nếu chỉ copy toàn bộ thư mục Runtime sang máy tính mới thì có chạy đc k ạ, máy tính hiện tại đang kết nối với PLC S7 200 qua card CP5611
1. Tôi đã copy rồi và mở đc file runtime lên
2. Nhưng chưa có điều kiện kết nối WinCC runtime này với PLC do PLC đang ở xa, vậy nếu mang card CP5611 sang máy mới đồng thời Set PG/PC tương tự liệu có OK k nhỉ
Bạn nào có kinh nghiệm về việc này hỗ trợ mình với ạ!
Cảm ơn cả nhà
Cấu hình máy tính mới đúng y như máy cũ thì việc kết nối vẫn bình thường ( phải lưu ý là xem thật kỹ các cấu hình bao gồm: Set PG/PC;IP máy tính ;opc server (nếu hệ thống máy tính cũ có sử dụng);odbc dsn sql (nếu hệ thống máy tính cũ có sử dụng);các file control ocx (nếu hệ thống máy tính cũ có sử dụng các file ocx từ phần mềm khác add vào )...Nói chung Nếu máy tính mới mà đáp ứng đúng các cài đặt như máy cũ thì WinCC runtime vẫn ok.Nhưng lưu ý với bạn nếu bạn không có file gốc thì rất khó biết được nội dung người lập trình có add thêm các control.ocx hay cấu hình data lấy dữ liệu SQL hay thứ gì khác ở điểm nào đâu.Cho nên tỉ lệ thành công chỉ 50/50 thôi.Cứ lấy máy tính thử xem sao ,không được thì gắn lại máy cũ .Còn trường hợp nhất định phải dùng máy mới thì có thể liên hệ lại người trước đây lập trình cho mình để được hổ trợ và cung cấp lại file gốc hoặc có thể hiểu được quy trình vận hành hệ thống thì lập trình lại cái khác thôi
Cảm ơn bạn, nhà máy yêu cầu làm mới rồi, mình có code PLC nên dò lại đc các vùng nhớ cần thiết rồi
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:26 AM.
