giúp đỡ plc mitsu
tình hình là giờ em đang làm đồ án cơ khí chế tạo nhưng có dính tới cái anh này, đau cái là khi thầy dạy chỉ dạy mỗi lập trình còn cái khác chẳng biết tí gì, ví dụ như nó kết nối tới màn hình cảm ứng thế nào ? dùng nó điều khiển hệ thống khí nén thế nào, phải qua những bộ phận nào ? cách test và kiểm tra plc xem nó còn hoạt động ko? dụng cụ kiểm tra là gì..... nhiều thứ lắm.nay mong anh em giúp đỡ tài liệu nào thực tế có thể giải quyết đc các vấn đề em đang gặp nha.hoặc có thể hướng dẫn giúp em từng bước giải quyết vấn đề cũng đc.thanks all.
Trước hết để giả bài toán trên bạn cần đọc cái này đã
http://www.mediafire.com/?ydhrk8naq6...mu6v394nxi8fby
đọc file tiếng việt sẽ nhanh hơn
nghe bạn nói thì gần như bạn phải học lại từ đầu rồi
Cố lên nhé
cám ơn anh nhiều nha.phải cố thôi a ak, công trình 4 năm học mà.còn mấy tháng nữa là xong rồi.
a minh ơi.tối về em up hình chụp cái mạch điện a phân tích dùm em nha.nói thật là tính toán cơ khí thì em biết, còn về điện và plc thì chả biết tí gì, giờ mới hối hận vì khi học thì chủ quan nó ko cần thiết cho mình nên giớ m ới khổ.a phân tích dùm em từng bộ phận có ý nghĩa gì trong cái sơ đồ mạch nha.tài liệu a gửi em vẫn đang tích cực suy ngẫm.có tác dụng rất nhiều.thanks a nha.
OK up lên đây đi có gì anh em giúp cho
a minh ơi, con sensor có 3 cổng, 1 cổng nguồn, 1 cổng xuất tín hiệu X vào plc, còn cổng com là gì vậy a minh.ý ngĩa nó thế nào?
còn cái sensor gắn trên xi lanh lại chỉ có 2 cổng X và com,sao ko có cổng nguồn vậy ?
con các cổng nối vào động cơ nữa? em thấy quá trời dây.ko hiểu nó là dây gì luôn ak.
a giúp e nha.
sensor 3 chân: chân 24vdc + chân 0vdc + chân tín hiệu.
sensor 2 chân: chân nguồn (24v hay 0v, tùy) + chân tín hiệu.
em xài loại sensor nào? mã gì. pót sơ đồ dây lên đây anh chỉ cho
làm sao để biết mã sensor vậy a công tử?
e có mấy tấm hình ak, con sensor hành trình ( ở đầu và cuối chu trình lam việc của bàn máy ) thì có 3 chân.
còn con gắn trên xilanh khí nén thì chỉ có 2 chân.e post hình lên a xem đc ko ?
http://img.giotle.biz/viewer.php?fil..._0003_3b3w.jpg
sẵn a xem dùm em sao cái động cơ kia nhiều dây thế nha.
trantuhui
bạn hãy post hình của sensor lên đây
hình em úp trực tiếp ko được.em up wa trang giotletinh đó a ơi.a click vào link đó là xem luôn.xin lỗi vì phiền a chút nha.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:37 PM.
