ncrazy
^_^ xung tốc độ cao nhanh lắm, bạn làm vậy timer không bao h đếm được đâu, mình thấy 1 số loại encoder có chân hồi tiếp áp về, ng ta hay dùng chân này để kiểm tra encoder sống hay chết, hoặc là đơn giản hơn khi bạn xuất lệnh chạy thì bắt đầu đếm thời gian, quá khoản thời gian đó mà vị trí vẫn không thay đổi thì báo lỗi thôi ^_6
Ghi nhận cao kiến của pác,khoảng 2s mà không thấy gì là cho stop ngay,chuyển qua chế độ Manual.
Thank các bạn!!!
Sẵn tiện cho mình hỏi mình con Encoder SA-35-11/24bit-LPS-5V của hãng tamagawa seiki nó có tới 10 dây ra. Xin giúp mình xác định dây ra.
bác cho em hỏi để kết nối encoder với plc và viết chương trìnhcho nó thì làm thế nào ạ, bác hướng dẫn cụ thể ạ.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:38 PM.
