làm như 2 cái hình bạn chọn là đúng rồi đó ^_^, và cách hiểu của bạn cũng đúng luôn, cái này mình hay làm cho khách hàng nhất là cho mấy anh sinh viên lắm ^_^
PS: bạn xem file ảnh của bạn phải là file tạo ra khi chưa gắn thẻ nhớ vào cpu nha, còn nếu thẻ nhớ gắn vào cpu đổ chương trình rồi mới tạo file ảnh thì công cốc đó (thẻ nhớ chứa chương trình 314 chẳng hạn sẽ không nhận trong cpu 313....)
Mấy cái vụ đặt Pass này không rành lắm vì chuyên gia đi "lụi pass" của người ta không à. Nhưng mình test thử một vài PLC tại trung tâm thì mình đặt pass xong nó lưu trong thẻ luôn. Rút thẻ ra cắm vào CPU khác - nếu cùng type thì chạy ok nhưng password vẫn có và bạn không thể upload chuơng trình.
hj2, cảm ơn bác rất nhiều!
Nói như bác thì như vậy là đặt pass cho CPU cũng chính là đặt pass cho thẻ luôn rìồi sao vì khi cắm sang CPU khác cùng loại vẫn chạy được nhưng không upload được nếu 0 đúng pass. Có bác nào rõ hơn chỉ bảo cho sư đệ với
cuteshark
Đặt pass là bản chất đặt pass Programming đó bạn.
Ví dụ con PLC S7-200 không có thẻ ngoài nên chương trình trong bộ nhớ nội luôn lên khi chạy thì nó vẫn chạy nhưng Upload thì phải pass. Tương tự với 300 cũng thế. Thẻ ngoài và mọi thứ của chương trình là lưu ở thẻ ngoài luôn. Người ta hư PLC thì lấy thẻ ra đưa vào PLC khác cùng thông số cùng mã hàng thì chạy thôi.
hj2, em hiểu rồi, cảm ơn bác nhiều!
Hi all.
Do mới làm quen với PLC nên có nhiều cái chưa biết.Có vấn đề nho nhỏ xin các bác giúp đỡ với. Hiện tại mình có con PLC s7-300 kèm memory card. Chương trình thì lưu trong memory card mình muốn up load lên PC nhưng bị bị vấn đề thế này. Khi cắm thẻ nhớ vào PC thì nó bảo phải format cái này có lẻ do ko đúng định dạng PC nên nó đòi format. Khi cắm thẻ nhớ vào PLC thì nó hoạt động bình thường. Do không có cáp MPI của simens nên dùng máy PG của siemens để kết nối trực tiếp PLC nhưng ko kết nối được. Trong khi máy PG kết nối với PLC khác thì ok. Theo kinh nghiệm của các bác thì có thể lỗi do dâu. Có cách nào chép chương trình sang PC nhanh gọn hơn ko.
thanks!!!
Cho mình hỏi bạn ở đâu vậy.Mình có thể sử lí cái này ok
ndkhuong
Hi all.
thanks!!!
Pác này giàu pà cố luôn có luông máy PG của siemens ^^.
Thẻ MMC của siemens cần phải có phần mềm đọc nếu không bỏ vào máy sẽ đòi format lỡ tay format thì thẻ nhớ của bạn đi đời luôn ^_^. Bạn coi lại chuẩn truyền thông nhé cho phù hợp.
Bạn thử tìm dùng phần mềm Winhex để xử lý vấn đề này nhé.
Chúc thành công
Cám ơn bạn, mình ở Vũng Tàu. cái này là một đề bài mình được giao để tìm hiểu thôi. thiết bị cũng ko có sẵng. mình xin ý kiến mọi người hướng giải quyết khi gặp biết đường xử lý. Do mình chưa sử dụng MMC của siemens nên chưa biết copy thế nào.
tuansixca
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:31 PM.
