Xử lý Pass word và Lỗi thẻ nhớ MMC của PLC S7-300
Các bác pro ơi cho em hỏi tí. Vấn đề là hôm nay em làm việc với cái PLC S7-300 (CPU 314 c 2dp). Em nạp chương trình vào mà test không được. Bực mình quá em rút cái thẻ nhớ ra, tống vào laptop và format. Kết quả là khi lắp vào thì sau khi cấp điện cho PLC, đèn stop nhấp nháy liên tục, rút thẻ nhớ ra thì nó lại sáng bình thường. Em đã thử mres trên CPU và clear trên step7 mà vẫn không khắc phục được. Em mới làm quen về cái này cho nên còn dại quá. Mong các Bác Pro chỉ giáo giúp. Tiếc cái thẻ nhớ lắm. hichic.
Cảm ơn trước nhé!
thuynavy
Cảm ơn trước nhé!
cái này bác phải kiếm bản ảnh của thẻ MMC khác rồi dùng phần mềm ghost lên, như ghost win đó là oke thôi
Phần mềm :1 cái đọc và 1 cái ghi
http://personal.telefonica.terra.es/...we/s7imgrd.zip
http://personal.telefonica.terra.es/...we/s7imgwr.zip
To make a image file of your S7 MMC card place the card in a standard MULTICARD READER (recognized by your Win32 System) and
start the S7imgRD.exe. Select the drive letter of the card from the combo box and hit start.
If your system ask to format the Card – cancel !do not format!
Give a image file name to the save file dialog. Compress the image file and mail it together with the S7imgWR.exe to any place you want or
just keep the image file for later eprom replication in case you do not have access to the project files.
To bring the image file back to a eprom works same way, use the S7imgWR.exe.
I have tested the S7imgRD and S7imgWR with 128kb and 512kb. If you experience any difficulties feel free to send me a bug report.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 05-16-2012 lúc 03:10 PM.
Ui. Biết lấy đâu ra cái bản ảnh ấy đây? Bạn có thì gửi mình với. Mình cắm thẻ nhớ vào là máy tính đòi format mất rồi. Có cho mình mở đâu mà ghost chứ. hic
thuynavy
Lấy cái thẻ khác ra mà ghost chứ sao. Có 1 con PLC thôi ak?
Thử với file ghost này xem:
http://www.mediafire.com/?yyhglhvahbounca
không được chắc thẻ die :D
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 05-16-2012 lúc 03:19 PM.
Bạn này gan cùng mình rồi. Thẻ nhớ die gooy. Phải dùng phần mềm chuyên dụng để sử lý thẻ chứ đâu phải muốn là làm như vậy được.
chính xác rồi bạn ah. Có một cái PLC nên mới thế. Có 2 cái chắc không phải format đâu. hic. Mà cái thẻ đó sau khi format rồi nó làm việc tôt như một thẻ nhớ bt ấy. Thấy mà bực cả mình. hic
Thế là thẻ nhớ của Bạn cũng die rồi ah? hi. Bùn ghê. Mất cả triệu bạc vì tội ngu mất thôi.
thuynavy
Chứa chắc đã die, đừng tuyệt vọng, hjhjhj
Bạn kiểm tra lại đi, nếu chỉ mới format vài lần thì chắc chưa sao. Còn nếu muốn refresh cái thẻ gửi vào mình sửa cho. Có những cái tool bỏ tiền mà mua thì không thể share sửa 1 hoặc 2 lần thì free. ^^. Còn không sử dụng tool của Mr anhlv.ddt cũng được. Hi
cái của anhlv thì không sửa được đâu, bạn gửi vào cho tran_hiếu đi ^_^. Nói cho bạn yên tâm là có thể sửa được, không hư thẻ đâu
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:52 PM.
