Tài liệu lập trình CFC/.... của PLC S7-400
Em đang làm đồ án về lập trình và mô phỏng cho trạm nghiền liệu nhà máy xi măng.
Các anh cho em hỏi làm thế nào để add các khối block của thư viện Cemat vào để lập trình CFC và mô phỏng Wincc.
Anh nào có tài liệu gì thì share cho em với nha. tình hình khẩn cấp sắp lụt đến nơi rồi
mrkokichi
sao lại nước đến chân mới nhảy thế. Nói rõ hơn xem nào, mỗi thế thì giúp bằng niềm tin à :D
^^ anhlv.ddt nói chý lý ^^. nước tới chân mà nhảy thì cẩn thận chết chìm. CFC muốn lập trình ok đâu phải 1 hay 2 ngày là xong mà học được. hix. Botay.plcvietnam.com.vn
nước đến cổ rồi chứ có phải đến chân nữa đâu
các bác có tài liệu gì về lập trình CFC không share em với.
Cụ thể là trong thư viện Cemat có các block chuyên dùng cho ngành xi măng. em muốn add nó vào thư viện PCS để lập trình bằng CFC.
mrkokichi
chịu khó vào Siemens https://support.automation.siemens.c...rim=99&lang=en tìm tòi nhé. ^^.
Các bác cho em hỏi phát nữa. sao khi em add module C_DRV_1D hay là một số module khác thì đều bị lỗi như thế này
W: The empty OB1 at the beginning was deleted. It will be created again if it is included in automatic
block installation.
E: FC1061 is outside the user range
E: FC1062 is outside the user range
E: FC1063 is outside the user range
mrkokichi
block installation.
ý nó bảo bạn khai báo quá tầm chọn lựa của FC1061... Những cái này bạn coi lại độ Scale - tầm phân giải của nó như thế nào nhé. Còn lỗi trên thì mình không biết cách xử lý vì chưa gặp - đơn giản chưa làm module đóa .hehe
Trước tui cũng nghe thầy tui nói lập trình CFC rất hay.Nay tui có thời gian rãnh rỗi tui muốn tìm hiểu.Nhưng khoogn biết bắt đầu từ đâu.Nên cài tool gì? phần mềm gì?Mong các sư huynh chỉ giáo.Hiện giờ máy tui cài Step 7 v5.4 Sp6.Wincc 6.0.Thì tui cần cài đặt gì nữa.
Anh Hiếu hay anh em nào có soft CFC không ạ? Gửi lên cho anh em với được không ạ? Em đang tìm hiểu về FacePlate và CFC mà không down được?
automatic60
Hi
mình thì không có nhưng bạn thử coi kỹ lại link này xem có không nhé https://support.automation.siemens.c...ehbid=45045351
have a nice day
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:38 AM.
