Phần mềm cài đặt tầm đo cho Transmitter ?
Tôi có cảm biến nhiệt độ Pt100 và bộ chuyển đổi nhiệt độ từ Pt100 sang 4>20mA ,nhưng không biết cách setup tầm đo cho bộ chuyển đổi nhiệt độ ,bạn nào có phần mềm để setup cho bộ chuyển đổi có thể cho tôi xin được không ?
Bạn cài đặt thông số trên phần mềm SIPROM T
link đây: https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=US
Chịu khó đọc tiếng anh nhé, có vài dòng thôi, có cả phần mềm trên đó rồi đấy, chúc thành công.
PS: phần mềm đó dành cho SITRANS TH100/TH200 bạn nhé, cái bạn đang nói Pt100 là của SITRANS TH100.
Lần sửa cuối bởi minhlaminhmo, ngày 05-21-2012 lúc 08:43 PM.
cảm ơn bạn, nhưng mà hình như phần mềm này không cài được cho win7, tiếng đức nên đành bó tay, cái transmitter của tôi có thể sử dụng cho Pt100 và TC. hình của nó như sau :
kietlong1991
Uhm, sr, mình chưa kiểm chứng, có bản tiếng anh, không biết cài được trên win 7 không nữa
https://support.automation.siemens.c...SIPROM-T&idx0=
Cảm biến áp suất DS III series: là bộ truyền số cùng được tích hợp sẵn chức năng tự chuẩn đoán, truyền thông HART hoặc PROFIBUS-PA và nút ấn vận hành đơn giản.
Cảm biến áp suất Compact series: dùng cho các ứng dụng đặc biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học.
Cảm biến SITRANS P được thiết kế cho áp suất làm việc tới PN 420. Các chất liệu dùng để tiếp xúc với môi chất có thể gồm thép không rỉ, tantalum, Hastelloy, Monel hay vàng. Có các phiên bản thiết bị dùng cho môi trường chống cháy nổ. Cảm biến áp suất này đạt được các chứng chỉ cao nhất của quốc tế như CENELEC, FM, CSA và NAMUR. Các đầu bịt (seal) hoá chất được thiết kế đa dạng, với nhiều loại chất lỏng truyền áp lực cũng như rất nhiều kiểu vật liệu màng đo.
Dòng cảm biến MPS series : dùng cho đo mức theo nguyên lý thuỷ tĩnh
Dòng cảm biến Z series: là các bộ chuyển đổi áp suất giải đơn (single -range) dùng để đo áp suất và áp suất tuyệt đối
Dòng cảm biếnMK series : dùng để đo áp suất phổ thôn
Dòng cảm biến MS series : là giải pháp số (Digital) cùng với truyền thông HART
Hình ảnh Cảm biến áp suất DS III series
Transmitter này mình thấy có cổng mini USB là có khả năng giao tiếp với máy tính để config input & output (loại universal). bạn phải liên hệ với hãng hoặc đại lý để xin phần mềm config mới được.
Nếu chuẩn HART thì bạn có thể dùng phần mềm + tool của E+H để config nó, bộ tool thì hơi mắc chút (còn phần mềm thì liên hệ mình, ún cafe thoai) khà khà
Dùng của thằng E+H thì khỏi qua bộ chuyển đổi, nó đưa ra lun 4-20mA. tự xử cho lẹ
Bác nào xài E+H thì liên hệ mình nha, mới nguấy nguấy được mấy em level transmiter, flow loại promag và mass
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:03 AM.
