Sử dụng win xp ảo kết nối với s7-200
Tình hình là máy tính em sử dụng Win 7, Không cài step7 microwin v4.0 được. Để sử dụng step7 microwin v4.0 thì em phải chạy win xp ảo. Chớ trêu thay là khi kết nối với S7-200 để nạp chương trình thì Win ảo không kết nối được. Em đã tìm kiếm nhiều ngày rùi mà chưa ăn thua. Vậy bác nào có giải pháp nào
. Thanks!!!
Ah quên, Em sử dụng phần mềm vitualbox, và cáp nạp ppi/usb.
Cảnh cáo lần 1. Vi phạm nội quy. Nếu sai phạm lần nữa vì chưa chịu đọc nội quy xử theo quy định
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 05-13-2011 lúc 12:55 AM.
Lý do: cảnh cáo lần 1
Step7 microwin v4.0 có hỗ trợ Win7 mà .Bạn cài trực tiếp trên Win7 đi .Nếu ko bạn xem lại phần Set PG/PC interface .Setup là PPI/USB .Hoặc bạn có thể chụp hình báo lỗi khi dowload post lên đây nhé .
qdungctu
. Thanks!!!
S7-200 V4.0 cài được trên Win 7 32 bit. Bạn xem tại đây
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=77
qdungctu
. Thanks!!!
hi.
- giải pháp sử dụng máy ảo của bạn cũng hay đấy nếu không muốn cài lại bản win khác.
- hiện tại mình cũng đang xài máy ảo để kết nối với plc và mình thấy nó cũng khá ổn, truyền nhận tốt. bạn nên chuyển sang dùng phần mềm vitual VMware Workstation đi, cái này rất tiện lợi.
- về việc bạn truyền nhận giữa vitualbox với plc ko được, theo mình nghĩ là do máy ảo chưa nhận đủ các phần cứng của máy thật bạn có thể vào phần setting device để add thêm các thiết bị cho máy ảo như cổng usb. khi cắm cable ppi/usb bạn nên cho chạy máy ảo luôn vì nếu không máy thật sẽ nhận mà máy ảo thì không. vì khi cắm một thiết bị ngoại vi thì chỉ có 1 trong 2 máy thật hoặc ảo được sử dụng thôi. và bạn phải kết nối được máy thật với ảo được với nhau.
chúc thành công nhé.
Thành viên cấp 5
Các bạn ơi.
Sau post chổ này, là Nội quy diễn đàn mà.
Nhờ anh admin chuyển qua mục khác đi.
Vì sai mục mình sẽ chuyển sang mục phù hợp
Nếu tôi nhớ không nhầm thì step7 microwin bản 4.0 tui đã cài được trên win7 ultimate. chỉ tội fai cấu hình truyền thông USB thôi.
thanks mọi người!! để mình thử xem.
Cái này ko set PG/PC được. bác nào có hướng dẫn cụ thể ko. Ko set đc thì Dowload xuống PLC sao đc. Hóa ra chỉ để đọc và sửa. Chán
Chúng ta vẫn có thể cài đặt Micro Win trên Win 7 mà bạn, Bạn có thể tham khảo bài viết của mình ở đây, mình cũng đã từng trả lời trên diển đàn rồi, tiện đây mình sẽ hướng dẫn lại.
Đây là link http://www.congnghetudong.blogspot.c...ua-step-7.html.
Các bạn có thể cài đặt bằng file tải về từ địa chỉ khác, nên dùng bản Sp7 hoặc Sp8.
Vấn đề không đọc được Help thì các bạn vào link này http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=91 download phần vá lổi của Microsoft này về là có Help ngay thôi.
PS: Cách này mình đã làm và thành công rồi (trên Win 7 32 bit), download xuống PLC chạy ầm ầm.
Lần sửa cuối bởi duyphuoc, ngày 12-01-2011 lúc 11:50 PM.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:49 AM.
