Làm thế nào để chạy mô phỏng khi lập trình với S7 1200.
E có 1 CPU S7 1200 DC/DC/DC nhưng ko có HMI KTP 1000. Trên máy tính e cài phần mềm TIA v11 profesional SP2.E lập trình và mô phỏng với màn hình HMI nhưng không được.Mọi người chỉ giup e là cần phải cài thêm phần mềm nào nữa ko?Nếu ko có HMI mà chỉ có CPU thì có mô phỏng được ko?E xin cảm ơn.
nếu bạn đã có plc thật thì đương nhiên là được rồi.bạn truyền thông theo chuẩn nào
được chứ bạn,bạn dùng wincc v11 trong TIA v11 chạy chức năng Runtime là sử dụng như màn hình thôi :D
Em làm không được ạ.E kêt nối được với CPU rồi.Ví dụ như e Đk 1 chương trình đèn sáng.khi e chạy start simulation thi nó chỉ hiện lên màn hình HMI và khi e tác động vào nút nhán để đk đèn sáng thi ko được.Nó báo không kết nối được với HMI.E hói thầy Hiếu thày nói là e còn thiếu phần mềm wincc runtime simulation.Xin mọi người giúp đỡ...
Chào bạn!
để giám sát và điều khiển bạn có thể sử dụng phần mềm Autobase.
Phần mềm Autobase có thể giám sát với tất cả các PLC của tất cả các hãng. Không chỉ là PLC mà nó còn giám sát và điều khiển với tất cả các thiết bị có khả năng truyền thông đó bạn.
Bạn có thể down phần mềm theo đường link:http://autobase.biz/Vietnamese/start.htm
Hiện Autobase đang tổ chức các buổi Trainning miễn phí cho những ai muốn tìm hiểu. nếu bạn nào muốn đăng ký vui lòng xem trên trang chủ của Autobase:http://autobase.biz/Vietnamese/start.htm
hoặc có thể email cho mình.
Đây là đường link chỉ cách sử dụng Autobase kết nối với PLC S7 1200:http://www.youtube.com/watch?v=8G4352A6Q0U
Chào bạn!
A "hiennguyen" hướng dẫn giup e chỗ này được ko ạ?E lập trình mô phỏng đk đèn sáng với HMi KTP 1000.Nhưng khi e ấn nút start simulation tren step 7 v11 thì nó hiện ra màn hình HMI khi e ấn nút đk đèn sáng thì nó hiện ra cảnh báo không kết nối được với HMI
Anh hiền ơi.cho e hỏi này với: why mà khi e làm giao diện dùng HMI thi nó không kết nối được với plc nhưng nó vẩn điều khiển được,còn khi e dùng pc system thi nó không có wincc v11 ha,có phải wincc v11 là wincc runtime không ak
Chào bạn, bạn làm thử theo link này nha
http://plcvietnam.com.vn/showthread....8635#post18635
Cái PC system bản chất của nó chính là cái PC Runtime trong Wincc Flexible 2008 (nếu bạn xài bản TIA advance thì tối đa chỉ được đến này),hoặc là cái SCADA như wincc (nếu bạn xài bản TIA pro). (điều này trong phần cấu hình 2 file trên mình đã nói rõ)
Xài theo cái này mới hợp lý khi bạn sử dụng chức năng dùng màn hình máy tính để điều khiển.
Còn chèn cái HMI vô thì là dùng cho HMI thật là chắc ăn, mình thì mình làm trên bản TIA advance dùng HMI ảo vẫn ok (nhưng cái giao diện khá hạn chế và không bắt mắt), nhưng nghe một số bạn có gọi điện cho mình nói làm trên bản pro thì hay xảy ra lỗi ko connect được với PLC, mình cũng ko có cài nên cũng chưa test là tại sao.
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 06-14-2012 lúc 09:33 PM.
A hiền ơi,cho e hỏi về vấn đề này ha,a biết thì giúp e với,khi e lam như đoạn video mà a cho tham khảo đó"cách 2",nhưng nó vẩn lk không được với plc a ơi .a có hướng giải quyết nào không giúp e với,thank a trước !!!e xài TIA propestional ấy
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:56 AM.
