Download PLC S7-1200 qua Wifi
\m/ Với PLC S7-1200 các bạn có thể sử dụng giải pháp Download và giám sát PLC S7-1200 bằng Wifi trong quá trình nó đang thực hiện chương trình.
Chỉ cần các bạn có 1 PLC S7-1200, 1 modern chuyển Lan thành Wifi, Phần mềm TIA Portal V11 bản basic, và cấu hình địa chỉ IP giống như PLC là các bạn có khả năng giám sát qua Wifi rồi ^^.
Ví dụ:
Địa chỉ PLC là 192.168.0.1 & 255.255.255.0
thì địa chỉ PLC là: 192.168.0.x & 255.255.255.0 nữa là các bạn có thể hoàn toàn làm việc qua wifi ở phòng máy lạnh mà download xuống không cần phải ngồi chung với PLC nơi nóng nực ^^.
Đây là giải pháp 100% khả thi ( mình đã thực hiện rồi nhé)
chào thầy hiếu .
em đã cấm PLC 1200 vao wireless roi tu laptop e đã ping 192.168.0.1 đã thấy rồi nhưng vào TIA v11 e detect không thấy PLC .
xin thầy giúm e với .
thanks thầy
tocanh90
chào thầy hiếu .
thanks thầy
Khi dùng 2 PC giao tiếp qua mạng Lan với nhau bạn phải khai báo Default Gateway thì PLC lúc này cũng thông qua một Hub mạng - wifi thì cũng tuơng tự như thế thôi.
Chào anh.
Anh chỉ cần khai báo ip của moderm wifi và ip plc cùng lớp,cùng lớp với máy tính,có thể dùng option kết nối qua moderm hay ko cũng được,mở wifi trên pc và connect đến moderm là được,không khác gì kết nối qua LAN cả.Còn điạ chỉ ip 192.168.0.1 là địa chỉ ip mặc định của moderm wifi hay plc.Anh check lại nha.
tocanh90
chào thầy hiếu .
thanks thầy
cái này em kun làm dc rui anh oi.... nó hay wa chỉ khai báo đị chỉ cho nó rù làm thêm vài cái là dc khi làm xong anh có thể dow nshiều máy cho một con PLC điều dc hết anh có thử bằng nhiều máy dc không...em thử cả máy bàn bắt wifi với cai lap điều dc luôn không bị lỗi gì hêt
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:31 AM.
