công ty của tôi sử dung hmi gp250 nay den hình củ mình cân tim software để lấy ct về minh thay 1 hmi mơi model mới hơn,vậy anh em nào có chia se vơi minh vơi .thanks
zippopham
Bro phải nói rõ là con nào chứ G0T1020 hay GOT1030, vvv
anh zippopham có phần mềm lập trình cho GOT1020 không? anh gửi lên đây cho em cùng mọi người nhé. Cảm ơn anh
các bác nào có biết bộ "Thuốc" giải cho GOT940 và GOT1000 không?
[email protected]
cable lập trình cho GOT1000 là loại nào vậy mấy anh? Có thể sử dụng calble lập trình cho PLC họ FX để dùng cho nó được không ạ?
Thành viên cấp 6
consair90
Cáp dùng cho nó mã là QC30R2
Tel: 0989.999973
Mình muốn kết nối PLC Q03UDCPU với HMI GT1675 và biến tần FR-A740.Mục tiêu của mình là vừa muốn đk hoạt động của máy,vừa muốn nhập tốc độ biến tần bằng màn hình.Mọi người có thể giúp mình cách kết nối 3 thiết bị đó với nhau ko?
ptluyen
Hi guy.
- Việc đầu tiên là bạn phải xác định những thiết bị của mình đã tích hợp sẵn nhưng cổng truyền thông nào? Sau đó là lựa chọn phương pháp truyền thông đồng bộ nhất giữa chúng.
Dòng Q03U và GT16 có hỗ trợ Ethernet đấy, bạn có thể dùng ethernet để kết nối PLC-HMI. Còn biến tần bạn có thể dùng truyển thông có sẵn trên biến tần kết nối vào PLC hoạc HMI.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Mobile : 0168 798 0344
Mình tư vấn giải pháp : HMI kết nối PLC rồi PLC sẽ kết nối biến tần, vì thông thường ít khi HMI kết nối trực tiếp biến tần, nếu muốn xử lý hay tính toán thì HMI sẽ ko làm tốt bằng PLC, HMI chỉ để giám sát và điều khiển PLC, rồi PLC sẽ thực thi tất cả, trong đó PLC sẽ điều khiển biến tần
panaso
vậy khi PLC kết nối với biến tần,thì có cần qua module truyền thông nào không?liệu mình có thể truyền tham số từ PLC vào tham số của biến tần ko?mục tiêu của mình chỉ là muốn điều chỉnh tần số hoạt động của biến tần thôi.
phongnhatdo
Hi guy.
sao HMI GT16 có thể kết nối với cả PLC và biến tần,khi mình thiết kế giao diện HMI thì chỉ được lựa chọn kết nối với PLC hay biến tần thôi,ko được cả 2.Khi PLC kết nối biến tần thì cần qua module nào ko?bác có tài liệu j hay cho mình xin với ([email protected])
Thanks,
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:26 AM.
