mô phỏng thang máy bằng wincc flexible.help!
chào cả nhà,
e đang làm đồ án về mô hình thang máy, do còn mơ hồ về wincc và wincc flexible và mới tiếp xúc cách đây vài ngày, nên em có vài câu hỏi để hỏi các cao thủ :
1) không biết dùng wincc flexible để mô phỏng thang máy được hok?
2)e định dùng máy ảnh (do không có camera chuyên dụng) để giám sát thang máy và sau đó điều khiển bằng wincc flexible( điều khiển thẳng trên laptop lun) , không biết được hok? nhờ các pro giúp đỡ với
xin chân thành cảm ơn plcvietnam,và các cao thủ giúp đỡ.
Chào bạn,trả lời 2 câu hỏi của bạn,
1.Hoàn toàn được.Nhưng nên dùng Wincc thì tốt hơn cho bạn sau này.
2.Điều khiển bằng wincc flexible trên PC hoàn toàn được.Còn dùng máy ảnh,không biết ý đồ của bạn để làm gì ?
toantien
chào cả nhà,
toantien
chào cả nhà,
dạ, cám ơn anh dohung. em muốn dùng máy ảnh hoặc dùng webcam để giám sát tất cả các hoạt động, thay cho camara bình thường. tại đây là đồ án nênchỉ muốn phát triển đến vậy thui. do em đã làm thang máy và mô hình nhỏ nhà thông minh (gồm động cơ và đèn) nên muốn kết hợp như vậy để hiển thị hoạt động trên màn hình. nếu được, a có thể đưa cho e một hướng cụ thể được không ạ?
Lần sửa cuối bởi toantien, ngày 06-02-2012 lúc 06:44 PM.
nhờ pác nào đọc giúp mình 1 cái.
e đang mô phỏng thang máy trên wincc flexible. thang máy của e gồm 4 tầng. mỗi tầng e đặt 1 công tắc hành trình. nhưng trong mô phỏng e không biết dùng cái gì để thay công tắc hành trình, thứ 2 là không biết làm sao có thể cho thang máy chạy lên chạy xuống được nữa , nhờ các anh chỉ dùm, e đã mò mấy bữa nay mà không ra.
bạn làm bằng S7 200 hay 300. hiện mình cũng đang làm với S7 200 và Wincc6
Bạn có thể dùng timer mô phỏng thời gian lên xuống của thang máy thay cho công tắc hành trình, các công tắc hành trình bạn có thể dùng biến nhớ để giả lập (bạn cần một PLC kết nối với màn hình HMI để giả lập hệ thống này). Cũng như mình đã từng giả lập mực nước trong bồn chứa, cho máy bơm bơm đến khi đầy và mình cũng dùng timer để tăng level của bồn sau một chu kì ngắn. Bạn có thể dùng cách này để tăng giảm biến vị trí thang máy rồi dùng hiệu ứng vertical trong animation để làm thang máy di chuyển theo vị trí của biến đếm này.
Sơ đồ như sau:
PLC----------------------------------------------------------HMI
M0.4---------------------------------------------------------Tầng 4
M0.3---------------------------------------------------------Tầng 3
M0.2---------------------------------------------------------Tầng 2
M0.1---------------------------------------------------------Tầng 1
Biến vị trí: POS +1/-1 sau
thời gian X ms do bạn đặt ----------------------------| Hiệu ứng vertical animation sử dụng POS
(đây sẽ là tốc độ di-----------------------------------|làm tag tham chiếu
chuyển lên/xuống của thang máy)---------------------|
Mình gợi ý như thế, bạn làm thử xem sao.
toantien
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 06-08-2012 lúc 12:56 PM.
cám ơn các bạn nhiều. để mình thử xem.
ah.chào bạn congnamppk nếu bạn cũng làm đề tài giống như của mình thì mình với bạn có thể thảo luận với nhau.mail mình đây.[email protected]
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:23 AM.
