Không ai là ngu cả đâu,chẳng qua bạn chưa tiếp xúc nhiều,cũng như chưa có sự đầu tư cố gắng.Ai cũng trải qua giai đoạn này cả.
Còn cái việc công tắc hành trình như bạn nói, thì bạn chỉ cần hiểu nguyên tắc làm việc của công tắc hành trình, từ đó đưa vô hệ thống của mình, sử dụng trạng thái của nó đưa về PLC khi có hay không có tín hiệu để tác động Output.Output này sẽ trực tiếp kích contactor (khởi động trực tiếp,hay Sao/tam giác tùy vào công xuất).Trên contactor này nên đưa 1 tiếp điểm về để báo động cơ đang chạy hoặc đang dừng.
Một tín hiệu điều khiển,tới thiểu phải có Input1(ra lệnh)+Output(chấp hành)+Input2(phản hồi trạng thái)..
Input1(ra lệnh) có thể thực hiện trên Panel (Switch,Push Button) hay trên HMI-SCADA(vùng nhớ V,hay M).Còn Output của mình thường là 24VDC hay 220VAC.Tùy vào chấp hành và ý đồ thiết kế mà mình có dùng role trung gian hay không(thường là dùng).Input2 chắc chắn là Input vật lí trên PLC,thông thường sẽ lấy tiếp điểm từ CB hay Contactor để báo trạng thái động cơ.
Chúc bạn học tốt,cũng như đừng giận anh em trên này.
phambac
hệ thống cơ khí mình dùng hệ thống cam trái tim , khi động cơ quay tới đỉnh thì nâng mái cao nhất và dừng lại... sau khi thừa ánh sáng mái sẽ hạ xuống ...nhưng mình thắc mắc là cái công tắc hành trình trên đang tác động cái động cơ dừng thì làm cách nào cho động cơ hoạt động lại...mình sẽ tìm hiểu ..mấy bạn đọc vào thấy mình ngu quá thì không cần conment cũng được.cám ơn
phambac
Cái công tắc hành trình của bạn là bạn lấy tín hiệu vào PLC cơ mà, có phải mạch khống chế nối cứng đâu, kể cả nó đang tác dụng ở vị trí mái che cao nhất, muốn đk nó quay vào là do chương trình, chứ đâu phải do mạch cứng nó ngắt điện đâu bạn. Khi đạt điều kiện thừa sáng, vẫn đóng lại được bình thường bạn ạ. Chú ý là do code bạn viết thôi
Chính xác đó nhưng ở đây bạn dùng lệnh kích xung cạnh lên là ok
khi thiếu ánh sáng thì I0.0 on va kích ung M0.0 chạy trong 1 chu kỳ quét của PLC
M0.0 kích chạy Q0.0 cho động cơ chạy và Q0.0 tự duy trì
- khi lên hết chạm công tắc hành trình trên ( I0.3 chẳng hạn kích xung cho M0.3 chạy 1 chu kỳ quét )
M0.3 = 1 cắt duy trì và động cơ dừng nó chỉ kích hoạt lại khi I0.3 =0 và =1 trở lại mà thôi
làm như vậy với chiều xuống hết là xong bài rôi
Đây hoàn toàn dùng các lệnh cơ bản của PLC thôi bạn cố đọc lại đi nhé
hongminhbv
bạn đưa ra hướng rất hay! cám ơn bạn đã giúp đỡ mình.. do mình học điện công nghiệp nên lập trình plc mình cũng ko rành lắm... mình sẽ cố gắng trao dồi thêm... cám ơn mọi người
dohung
em cám ơn anh , mấy anh giải thích thật dễ hiểu...em đã biết mình nên bắt đầu từ đâu rồi..
mình đã viết xong rồi..hihi cám ơn các anh.. em rất vui
Viết xong rùi up lên cho mọi người tham khảo
http://www.mediafire.com/?tm10snxiit18154
ban đầu
công tắc hành trình dưới I0.0 và hệ thống mái luôn ở dưới khi thừa ánh sáng tức áp đưa về là 0V
khi thiếu ánh sáng áp đưa về =10V -->32760 thì mái nâng lên . đụng công tắc hành trình trên dừng lại, cứ thế tiếp tục...mọi người xem thế nào nhá mình mô phỏng chạy cũng đúng lắm..
phambac
Nhắc cậu tý nhé nếu cám ơn ai thì nhấn nút thank nhé đây là quy định của diễn đàn mong bạn tuân thủ
- thật ra mình cũng học điện công nghiệp hệ 3 trên 7 thôi song toàn bộ PLC là tự học cũng đâu có sao đâu
Chỉ cần mình cố gắng và chia sẻ cùng mọi người thì bạn sẽ sớm thành công thôi
Thân
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:16 PM.
