nguyendien.89
Các bac up tài liệu về con này đi chứ nhỉ ? Hi
đây là tài liệu bạn xem thử coi
http://www.mediafire.com/?ljo5lyjirjnaeda
Servo Mitsubishi MR-J2S 40A thì công suất 400W.
Sắp tới nhận được lệnh cải tiến cái máy tiện dùng màn hình TP177, plc s7-200 để điều khiển cái serrvo này. Ai có kinh nghiệm làm về vấn đề này rồi có thể hỗ trợ mình được không?
Khi nào làm xong nhất định mình sẽ share để mọi người cùng tìm hiểu.
Thân.
Về động cơ bước thì tham khảo thêm tại mục trên rồi mình sẽ bổ sung cho các bạn biết rõ.
http://www.mediafire.com/?c72mbucecglze
thân chào
nếu thích thì các pác vào trang chủ của mitsu mà download cho tiện.mất công up lên diễn đàn cho mệt
không thì gõ mã hàng của driver là có file PDF cho các pác down về thoải mái.
Nhưng tóm lại.khi các pác nhìn lên mã hàng thì chắc chắn biết được công suất cũng như dòng định mức của bộ điều khiển
bạn để lại số điện thoại được không?
mình có thể giúp bạn làm về cái này.Nhưng mình dùng servo LSmecapion của Hàn Quốc.
Có chức năng thú vị mà Mitsu không có.Nếu quan tâm thì liên lạc với mình
mục đích bạn dùng màn hình làm cái gì?và yêu cầu khi bạn thay đổi cái đó cần đạt dc những cái gì thì có thể giúp bạn dễ hơn đó
theanh_dktd
Thân.
Mình cũng đang muốn tìm hiểu cách điều khiển đông cơ servo.
Đề tài là sử dụng động cơ servo của Omron 200W để quay bàn xoay rộng 1m và nặng khoảng 80kg
Yêu cầu dừng chính xác tại 6 vị trí cân bằng trên bàn xoay, tốc độ cao.
Điều khiển servo bằng PLC không phải của Omron.
Do đó mình đang phân vân không biết có mua thêm module PLC để điều khiển servo nữa hay không? Nếu chỉ dùng bộ đếm tốc độ cao của PLC để đọc tín hiệu của encoder và bộ phát xung tốc độ cao để điều khiển động cơ quay thì có vấn đề gì không?
Mong các bạn giúp đỡ!
sunguyen
Chào bạn không biết bạn làm đồ án hay dự án nhưng mình thấy nếu sử dụng động cơ 200W với 1 tải như vậy quay với tốc độ cao và dừng chính xác thì không ổn đâu còn về động cơ servo của Omron thì mình cũng có nghiên cứu một chút thôi.Còn về bạn phân vân tôi chưa hiểu mua thêm modul là như thế nào?
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:15 AM.
