Phát xung PTO trong S7-200
Bài toán rất cơ bản.
Em muốn phát 10 xung PTO ra ngõ Q0.0. Em mô phỏng đã thấy chạy nhưng khi nạp vào cho PLC thực thì lại ko thấy có xung ở ngõ ra Q0.0
E ko hiểu là tại sao nữa. Mong các bác xem giúp e với.
Chương trình đây ah:
http://www.mediafire.com/?h74wqik3m70c7ly
// Chương trình vẫn chạy các dòng lệnh ở hàm chính main (cụ thể trong chương trình thì Q0.3 vẫn tác động), nhưng các hàm con, hàm ngắt ko chạy thì phải, nên ko thấy xung ra chân Q0.0.
Cảm ơn các bác nhiều.!
Cái vấn đề này em cũng đang bị vướng.
Mong anh em nào hướng dẫn chi tiết thêm trên PLCVN luôn nhé. để anh em được học hỏi thêm.
Thành viên cấp 6
Phải lấy xung ngõ ra đưa ngược lại vào ngõ vào (dùng HSC) để biết có xung ra hay không chứ?
Phát ra 10 xung nhưng tần số phát anh đã chọn là bao nhiêu vậy?
Tel: 0989.999973
zippopham
Sao lại lấy xung ngõ ra đưa vào ngõ vào để làm gì bạn? Bạn chưa xem chương trình của mình ah? Tần số 1Hz.
Thành viên cấp 6
vietthanh123
Dạ
Chưa xem
Đưa vào ngõ vào để cho HSC đếm, đếm để monitor.
1HZ thì chắc không cần HSC đâu.
ANh dùng ngõ ra trans hay relay vậy? mà 1HZ thì chắc out relay cũng okei luôn.
Tel: 0989.999973
zippopham
Dạ
Chưa xem
Haiz. Cảm ơn bạn đã giúp
Nhưng bạn có thể chỉ rõ hơn được ko? Sao mình đang muốn phát xung ngõ ra Q0.0 mà lại phải đưa xung vào đếm HSC? Điều đó là bắt buộc ah? Nếu đưa xung vào đếm thì đưa vào chân nào? Việc khai báo là như thế nào? Mình nghĩ là việc đếm xung HSC là để giám sát cơ cấu chấp hành thôi(ví dụ đếm xung từ encoder để điều khiển động cơ) chứ giờ mình đang cần PLC phát 10 xung, chẳng lẽ lại phải đưa xung vào bộ đếm xem nó có phát đủ xung ko ah?? Vậy thì PLC lại lởm ko bằng 1 con VDK rẻ tiền ư?
Mong bạn và mọi người chỉ giúp.
vietthanh123
Ý của cậu đó chỉ là để kiểm chứng xem việc bạn phát xung đã có chưa? Còn nói PLC ko bằng VDK thì cũng ko bít thế nào đc PLC cũng từ các linh kiện đó kết cấu thành thôi. Bạn nên kiểm tra lại coi !
vietthanh123
vietthanh123
Công việc đầu tiên của phát xung đó là reset chân cần phát xung, cụ thể ở đây là resert Q0.0, nhưng không thấy anh reset, còn cái Q0.3 rỏ ràng là nó có điện rồi.
P/s, em vẫn chưa hiểu bài của anh làm mục đích gì, anh chia sẻ đc không
Có phải ý anh là sau khi phát ra 10 xung thì cho cái Q0.4 tác động hả, với lại cái chương trình ngắt của anh còn thiếu nhiều lắm, thiếu PLS và RETI nữa
Lần sửa cuối bởi khanh my, ngày 06-11-2012 lúc 02:45 PM.
vietthanh123
Điều đó không bắt buộc, củng k cần làm gì vì chương trình phát xung rất dể quản lý rồi, phát 10 xung thì 10 xung mà 100 xung thì 100 xung, nên không cần đưa vào HSC đếm làm gì cả, nhưng nếu cẩn thận thì làm vậy (đó là cẩn thận quá, mà quá thì không hay ^^)
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:23 PM.
